Bonusxxx
как проверить работоспособность КА3842А? |
Vazgel
Странный впрос, заменой. Что с БП? |
Bonusxxx
Vazgel, не врубаеться на 5 ноге 15 v на 7 ноге 10 v и прыгает к тому же.
да а какие есть аналоги а то что то я ее не нашел седня |
MVI
Bonusxxx
однажды я собрал элементарную схему для проверки 3842-х. на основе любого обычного БП-окружение и подаяа питания на 7 ногу. и прекрасно проверял схемки. потом в этом надобность отпала(с опытом). |
MICHAIL
UC3842,mpc,буквы неважны,это производитель только.Оторвите выход на полевик,7-я нога - питание,5-я - земля.На 7-й должно подниматься до 15 вольт.
Что зе девайс-то? |
Vazgel
3842 Вовсе не экзотика Проверь мыло... |
Bonusxxx
MVI, Для проверки у киоска схема не подходит, Вот опыт это хорошо делись, на глаз ? Может на внешний как то отличаються? Хотя спасибо ведь гарантия только на не паяные Элементы.
MICHAIL, Спасибо завтра посмотрю если не будет, то возьму эту
девайс Древнота на работе Вьюс G55
Vazgel, Пока не получил(((((((
Всем спасибо завтра куплю попробую и обсудим |
WLAD1111
Bonusxxx писал: | на 7 ноге 10 v и прыгает к тому же. |
Так зачем ее менять? Это явно признак работоспособности. Надо смотреть дальше, что твориться с ключом. Аналогов у нее маса и на рынках их полно. |
Bonusxxx
Да так и есть замена КА3842А на UC3842bn не привела не к чему все так же.
надо копать дальше.
Советы есть? |
Vazgel
мыло ушло. Проверь, или скажи куда выслать. Сюда ненужные схемы слать неохота, с местом тут негусто... |
Bonusxxx
Vazgel, , но почему то нет только сейчас проверял и вчерашнее не пришло я сам щас письмо кину тебе проверю |
Vazgel
igor.gm
Bonusxxx, Ты DS на эту 3842 хоть читал то ?
Что про напряжение питания на 7 ноге там написано ? |
engineerabg
Bonusxxx писал: | не врубаеться на 5 ноге 15 v |
No comment. |
WLAD1111
engineerabg, Все может быть. Откуда мы можем знать, относительно чего он мерял? |
Bonusxxx
engineerabg, igor.gm, между ними
Добавлено 26-07-2004 13:19
начиться так.
Я не заметил что те кто делал моник до меня впаяли обратной полярностью емкость
С 810, правда заметил я это после того как заменил микруху KA3842A на ту что приобрел
UMC 3842BN.
Затем заменил емкость С 810 на другую в правильной полярности.
Все питалово на микрухе в норме.
Эффект ноль. (((((
Ктонить подскажет что делать? |
MICHAIL
DUIIK
Почитай здесь
3842.rar 136.01 КБ Скачано: 3766 раз(а)
