Sony CPD E200
  Список форумов » CRT-мониторы
elik
Сообщение #1 от 25/07/2004 14:25 цитата
Монитор Sony cpd-e200
Здравствуйте,дело вот в чем.Сначала этот монитор включался,инди-
катор горел зеленым но изображения нет. Первым делом проверил -
- накала нет.Посмотрел накал формируется от управляемого стабилизатора пятиногого ВА00AST-V5.На выходе его напряжения нет. Приходящее на вход напруга со вторички БП подсажено.Значит битый. Выпаиваю его, без него монитор не включается.Этот ста-
билизатор найти не могу.Кое как подал 5V со стороны на накал,изображение появилось, обрадовался все остальное в порядке. Нашел другие управляемые стабилизаторы типа 78R05, но
по ногам не подходят.Но бог с ним теперь поставил битую ее
обратно думаю пусть хоть монитор включается и на тебе.Пришла
беда по хуже.Монитор включается БП запускается, высокое по-
является 1-2 секунды и спадает. Индикатор горит большую часть
красным, меньшую - тухнет.В общем мигает неровно.Проверил все вторичные цепи как на выходе БП так и на выходе ТДКС.При запуске
все напряжения питаний в норме.Видать надо заглянуть в сервис меню на счет такого перемигивания индикатора.Помогите пожалуйста найти сервис меню этого монитора,как в него войти и что вообще можете посоветовать
screwdriver
Сообщение #2 от 26/07/2004 02:27 цитата
Сервисного меню у этой модели нет, для настройки , прошивки нужен дас, мигание означает , что процессором остановлена
строчная развертка или схема высокого.
Трям
Сообщение #3 от 26/07/2004 09:34 цитата
А просто поменять ёмкости ТЕАРО в БП и СР не пробовали ?? C625 при этом не забудьте махнуть. он как раз по накалу стоит..
elik
Сообщение #4 от 29/07/2004 07:58 цитата
Спасибо Тряму, именно после замены зтой внешне нормальной С625
все стало ОК. Тема закрыта.
Трям
Сообщение #5 от 29/07/2004 11:41 цитата
Если Вы ещё не закрыли монитор, то НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую поменять ТЕАР-ы в СР..типовой дефект этой модели - вытекшие ТЕАР-ы
Doctor_ORZ
Сообщение #6 от 25/02/2005 17:59 цитата
Получил в ремонт этот аппарат. Делается попытка запуска, а потом вроде как не может запустится - цикает. Заменил 33Х200 - была вспучина немного. Заменил в БП парочку 22Х50. Никакого эффекта не дало. КЗ нигде не обнаружил... Жду помощи.
Трям
Сообщение #7 от 25/02/2005 18:48 цитата
С602 Вы уже проверили ?? В СР пробитых элеменов не обнаружили ?? Или вы КЗ просто на выходе БП искали ??
igor.gm
igor.gm
Сообщение #8 от 25/02/2005 20:38 цитата
С625 ; tam ему паралельно еще вроде должен ещ такой же электролит быть.
Тоже ESR теряет.
ИЛИ ?
Doctor_ORZ
Сообщение #9 от 26/02/2005 10:24 цитата
C602 - это 100 пик на 500В - исправен (не в обрыве, не в КЗ, по прибору ровно 100 пик).
С625 исправен (замена ничего не дала).
И "цикает" - немного не то. Он делает попытку запуска и тут же отключается. И так в цикле. +В при этом пульсирует от 15 до 25В. Явно пробитых элементов не обнаружил недовольство, огорчение
Трям
Сообщение #10 от 26/02/2005 11:58 цитата
Стоп-стоп..а чего это +И такое махонькое ??.. вы точно все ТЕАРО поменяли ?? С575 С524 С622 С621.. плюс ко всему - а работает ли кадровая ??
Doctor_ORZ
Сообщение #11 от 26/02/2005 13:40 цитата
+В такое маленькое потому, что я ж говорю, хочет он запуститься, но не может. Кондёры в БП только на запуск менял, на выпрямителях не менял, кроме как С625 (но он исправен). А работает ли кадровая узнаем, как только моник вообще нормально запуститься. В понедельник продолжу... Спасибо за помощь.
