Monik JEAN JD199A
  Список форумов » CRT-мониторы
Nick2004
Сообщение #1 от 26/07/2004 14:57 цитата
Здравствуйте, все!
Помогите, плз, по ремонту этого Мона...
Суть неисправности:
- сгорел вых. тр-р блока Hor.Deflection (Q410 по схеме)...
Без него мон запускается(имеется в виду по питанию), но напр. питания занижены (в частности, вместо +250 -> +205; +15 -> +11); на базу отсутсвующего Q410 да приходят импульсы запуска Hor.Deflection, и когда пробовал поставить рабочий тр-р, то на коллекторе наблюдал норм. осциллограмму, согласно серв-мануала ( и лог. смекалки тоже подмигивание ), но этот процесс происходил недолго - прим. 10 мин., после чего Q410 пришел в свое норм. пробитое состояние.
Перепахал вроде как все связанное, а воз и ныне там. Буду признателен за помощь.
tvs
tvs
Сообщение #2 от 27/07/2004 09:11 цитата
Судя по всему описанному вами , происходит тепловой пробой....НОТа, надо контролировать температуру....причиной может быть, при прочих нормальных вещах, проблема с раскачкой в базе...меняйте все электролиты в базе и по питанию узла раскачки...осц-фом контролируйте форму ИОХ на коллекторе....основание импульса дб без скруглений
dimentiySPB
Сообщение #3 от 05/08/2004 22:29 цитата
Добавляю неисправность...
Jean 177a
Не запускается вапче (даже не цикает)...
До микросхемы шим-генератора ничего не доходит, иногда при прикосновении щупом к тиристору блок запускается...
Оборван резистор между контактами тиристора (470 ком) на схеме от 199 он обозначен как R809
Гость
Сообщение #4 от 11/08/2004 19:47 цитата
TVS, большое спасибо за подсказку!
После долгих усилий (+ то, что ремонтировал только по ночам - днем времени просто нет), выявил наконец-то гаденыша. После переходного Тф-ра сигнал в базу подается через диод Шоттки - вот он-то гад и тек... злость
Махнул его и все пошло. Спасибо... : улыбка
