Freddy
Госмпода объясните для чего стоит в строчной развертке Siemens Nixdorf MCM 1704 (Samsung CMH737) звуковая микросхема TDA 2006 (ака TDA2030). Про неисправность я уже писал. На экране вертикальная полоса ок 2 см. Строчная развертка работает.
Строчные катушки целые. Цепь от HOT до катушек проследил. Пытался найти схему. Целый вечер убил. Все что угодно только не то что надо.
Кто чего подскажет? Может кто кусок схемы подобной развертки подкинет. |
Punto
Модулятор S-коррекции, например. |
evas
В строчной развертке Siemens Nixdorf MCM 1704 (Samsung CMH737) звуковая микросхема TDA 2006 для H-LIN.
17GLSi_SC-726GXL.pdf 60.33 КБ Скачано: 589 раз(а)
TE
Freddy
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему. Буду смотреть. О результате сообщу. |
Holytoxa
Помогите проблема та же ...схема подходит но размыто вот в этом месте....не поможете найти чётче?
TE
Holytoxa, прочти правила раздела, создай новую тему (в этой речь о TDA2006), описав подробно о неисправности. Схемы другой нет, но я объясню работу этого узла, можно воспользоваться даташитом на КА3842. |
