После прогрева уменьшается размер по вертикали 757dfx
  Список форумов » CRT-мониторы
Александр
Сообщение #1 от 30/07/2004 12:01 цитата
после прогрева уменьшается размер по вертикали причем только снизу миллиметра на 4, что делал в сервис бюлетене нашел переделку именно для этой модели, там была переделка если размер по вертикали со временем уменьшается ни каких результатов не дала эта переделка, потом начал копать поменял электролиты возле кадровой вольтодобавку и прочую хрень по питанию тоже поменял электролиты включил на прогон все равно снизу размер уменьшается саму микруху тоже менял.
evas
Сообщение #2 от 30/07/2004 12:43 цитата
А линейность по ветикали ?
ZVA
Сообщение #3 от 30/07/2004 12:47 цитата
У меня такая ерунда была из за синхропроцессора.
Александр
Сообщение #4 от 02/08/2004 09:35 цитата
ZVA, пробовал заменить не помогло
TE
Сообщение #5 от 02/08/2004 09:44 цитата
А отрицательное напряжение питания непосредственно на ножке микросхемы не контролировал, может резистор по этому питанию поменять?
