Samsung SyncMaster 997 MB - тускнеет после включения
  Список форумов » CRT-мониторы
Fdisk
Fdisk
Сообщение #1 от 11/03/2015 08:53 цитата
Монитор Samsung SyncMaster 997 MB
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что бы это могло быть: монитор после включения показывает нормально, т.е. яркость/контрастность - нормальная. С течением времени картинка начинает тускнеть.
В течении примерно около получаса картинка становится тусклой - читать уже некомфортно, хотя еще и можно. Дальше, в течении дня, картинка продолжет тускнеть, но уже очень незначительно.
pirania
Сообщение #2 от 11/03/2015 21:39 цитата
Совет общего вида- такое может быть из-за высыхания электролитического конденсатора в цепи накала, а также из-за плохого контакта. Ищите места нагрева, кольцевые расслоения припоя на контактных площадках. Вздувшиеся конденсаторы; кондер в цепи накала лучше просто заменить. Будьте осторожны, самый большой кондер- в преобразователе первичной сети долго сохраняет заряд и здорово лупит- его лучше предварительно разряжать через резистор несколько кОм. Обратите такое же внимание на плату кинескопа.
Сообщение #3 от 12/03/2015 02:02 цитата
Fdisk писал:
- он сломался
Fdisk
Fdisk
Сообщение #4 от 12/03/2015 02:15 цитата
Большое спасибо, pirania!
Сообщение #5 от 12/03/2015 14:26 цитата
Тебе его совет не поможет ...
pirania
Сообщение #6 от 12/03/2015 18:00 цитата
FDISK, начинать надо с шильдика сзади корпуса. Там код модели. Если LH17IS или LH19IS, то схемы есть на форуме в "Файлы". Так же следует посмотреть материалы в поиске. Вы не первый и не единственный человек, у которого ломался такой монитор - материалов море. А дальше со схемой и приборами, если они есть.... Может, действительно, не мучать бедное мониторное существо, а сдать в мастерскую?
Fdisk
Fdisk
Сообщение #7 от 16/03/2015 01:35 цитата
в мастерскую.. улыбка
А руки человеку для чего даны? Мониторы в мастерскую таскать? улыбка)
Устранить неисправность просто.. когда понимаешь что происходит.
Неужели придется мерять режими после включения и после потускнения?
Подсказал бы кто, из за чего может медленно понижаться яркость/контрастность?
Накал трубки? "Сяду" для начала мультиметром на накал.. Опять-таки, - накал от ТДКС питается. А там.. Размер растра не изменяется. Стабилизация в порядке, кажется..
Контакт на панели кинескопа? Врядли.. Очень медленно и плавно изменяется яркость/контрастность.
Еще заметил такое: если выключить на непродолжительное время, тусклость остается после включения. После часа/двух "отдыха" включаю - все, ярко.. В телевизорах никогда такое не наблюдал.
pirania
Сообщение #8 от 16/03/2015 06:17 цитата
Накал не питается от ТДКС. Остающаяся тусклость свечения после короткого выключения, возможно, указывает на причину- нагрев. Возможно.... Устройство находится у Вас и Вам виднее, чем мне. Определитесь со схемой...
ДОБАВЛЕНО 16/03/2015 08:45
И еще... Многочисленный опыт конференции показывает- если человек начинает прибегать к выспренним манифестам, то проку не будет.... Верно, герр КРАБ прав...
Сообщение #9 от 16/03/2015 11:03 цитата
Fdisk писал:
- таким как ты - бессвязно строчить по клаве в период весеннего обострения ...
Fdisk писал:
- вот так ПСИХИАТРУ и расскажешь ... он тебя поймет! улыбка
cyberbob
cyberbob
Сообщение #10 от 16/03/2015 11:11 цитата
Fdisk писал:
А руки человеку для чего даны? .
Тебе лично,что бы стакан держать и "встряхивать"))))
Fdisk
Fdisk
Сообщение #11 от 19/03/2015 23:52 цитата
pirania писал:
А откуда?
Отыскал в БП напряжение 7 V - возможно оно используется для питания нитей накала кинескопа?
Буду признателен за помощь.
  nakal.png  60.57 КБ  Скачано: 291 раз(а)
Сообщение #12 от 20/03/2015 09:25 цитата
Fdisk писал:
- оставь его в покое ...
Fdisk
Fdisk
Сообщение #13 от 20/03/2015 20:13 цитата
Никто ничем не поможет?
pabel
Сообщение #14 от 20/03/2015 20:23 цитата
"Никто ничем не поможет?".....Fdisk,
Ты как к "Асперину",....аллергии нет? голливудская улыбка
Сообщение #15 от 20/03/2015 20:41 цитата
Fdisk писал:
- нет, измерений - нет, поскольку знаний нет, поскольку Клиент, а Клиентам - тут не помогают! Ты еще ЭТО не понял?
Fdisk
Fdisk
Сообщение #16 от 21/03/2015 07:35 цитата
KRAB, спасибо за прямоту!
Но я не клиент, и никогда им не был.
Всех благ Вам!
Модератор, если возможно, удалите пожалуйста тему. Спасибо!
Сообщение #17 от 21/03/2015 10:40 цитата
И пошел "пометить" каждый форум ..... ------ http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=148704 улыбка
