ADI Microscan PD-959
  Список форумов » CRT-мониторы
a61
Сообщение #1 от 03/08/2004 12:09 цитата
Добрый Всем день! ( FCC ID : BR8PD-959. 26)
Монитор включается, а изображения нет. Внешний осмотр показал , что имеется несколько "трупов" : Q819 - IRF630, Q820 - IRF630, Q831 - BU2520DF. С транзисторами все ясно. Но есть вот еще резюк R 826. Не звонится ни как. Поджарился он прилично , цвета полосок не видны. Подскажите номинал, кто знает.
evas
Сообщение #2 от 03/08/2004 13:00 цитата
R826 2.7K
А как поживает R866? FBT пипку звонил ?
a61
Сообщение #3 от 03/08/2004 14:28 цитата
Пипка не звонится, а R866 когда-то был 2,2 Ом. Поменял, все завелось. Ставлю на прогон. Спасибо evas.
a61
Сообщение #4 от 03/08/2004 15:39 цитата
Проработал минут 20 с разрешением 800х600. В режиме 1024х768 потух. ???
Zenonas
Zenonas
Сообщение #5 от 03/08/2004 15:46 цитата
Електролити менял...?
a61
Сообщение #6 от 03/08/2004 15:49 цитата
Электролитов там много ...
evas
Сообщение #7 от 03/08/2004 16:02 цитата
А
Добавлено 03-08-2004 17:04
А что вылетело ?
Zenonas
Zenonas
Сообщение #8 от 03/08/2004 16:14 цитата
Извини...Праверь електролитов в цепи чеппера
a61
Сообщение #9 от 03/08/2004 16:14 цитата
Сгорел R866. Поставил новый. Работает. При переходе из 800х600 в 1024х768 высокое выключается и все.Если выключить и включить питание, то снова работает, причем стартует в реж.800х600.
evas
Сообщение #10 от 03/08/2004 16:24 цитата
Какая емкость анодного конденсатора ?
a61
Сообщение #11 от 03/08/2004 16:26 цитата
Померять нечем.
evas
Сообщение #12 от 03/08/2004 16:41 цитата
Попробуй вместо R866 вклучить лампу 60W 220V.Будет отклучатьса или нет?
a61
Сообщение #13 от 05/08/2004 11:23 цитата
Лампочку пока не ставил. Запаял резистор 2,2 Ом. Мон. работает,проблеммы те же.Заметил еще одно. Периодически прошивает высокое между J564 и зелей. В этом месте плата имеет разрез. Вот там и проскакивает искра. Еще там стоит элемент SP801- что это такое ??, похоже разрядник какой то. ??? ...
evas
Сообщение #14 от 05/08/2004 12:22 цитата
SP801 разрядник на выводе DINFOCUS FBT.
a61
Сообщение #15 от 05/08/2004 12:47 цитата
Заменил Q819 IRF630. ( Прострелы пока прекратились). Запускается в реж. 1024х768. Переключается в 800х600, а обратно в 1024х768 - фиг. Темный экран, высокого нет. Быстренько выключаем кнопкой питания и снова включаем. На экране 1024х768. ??? Какаято пробл. при переключении режимов. .....
evas
Сообщение #16 от 05/08/2004 13:26 цитата
X-ray срабатывает ?
Q819 IRF630 S-correction несвязан с HVconvertor.
Посмотри в NOKIAtest как держит высокое.
a61
Сообщение #17 от 05/08/2004 13:28 цитата
Еще. Работаем в 1024х768. Монитор засыпает, а просыпаться не хочет. Помогает только выключение - включение.
Добавлено 05-08-2004 14:38
В NOKIAtest все работает. Правда в Screen regulation наблюдается изменение подушкообразности. Белая полоса - наружу, черная - во внутрь.
evas
Сообщение #18 от 05/08/2004 13:44 цитата
Анодный конденсатор потерял емкость.Нужен донор
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=21649&postdays=0&postorder=asc&start=30
a61
Сообщение #19 от 06/08/2004 09:54 цитата
Я тут почитал, что пишут люди и обнаружил анологичную пробл. с VS E70 ( vovk ).Нашел у себя регулировку VH - VR801, крутнул туда- сюда. Мон. стал переключать режимы во все стороны. Буду пока гонять.
Гость
Сообщение #20 от 06/08/2004 10:06 цитата
гыыы.Как это S-корр не связана с высоким....а косвенно.Вопрошающий заменил ключи S-корр,но кондеры НЕ проверил! При переходе в 1024 при битом кондере -перегруз по строке и гасится все - и высокое тоже....
