lg studioworks 520 si
  Список форумов » CRT-мониторы
jester
Сообщение #1 от 03/08/2004 13:39 цитата
имеется сабж трехлетнего возраста, самопроизвольно возникают искажения растра типа "подушка".............временно устраняется ударом кулака по столу улыбка
подозреваю, что сдох один из кондеров (на плате обозначен С502) , который стоит совсем рядом с радиатором выходных транзисторов строчной,т.к. при попытке пошевелить его пропорции растра восстанавливаются.............. пытаюсь найти схему..
люди добрые, может есть у кого схемка этого чуда техники?
поделитесь если не жадные улыбка
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 от 03/08/2004 13:48 цитата
Да на кой тебе схема?Переверни плату,возьми лупу,паяльник и вперед с песней!
Эти кондеры,их там около 5-ти штук пропаяй.Ну и по дорожкам пройдись до транзисторов коммутирующих эти кондеры.Еще и на пиво время останется. улыбка
TE
Сообщение #3 от 03/08/2004 13:49 цитата
Если при постукивании восстанавливается, то это означает плохой контакт. Сними поддон и проверь пайки и пропаяй. Какое шасси?
jester
Сообщение #4 от 03/08/2004 13:52 цитата
так то уже пропаивал...........результат был положительным, правда ненадолго.........есть у меня подозрение что тот кондер что у радиатора горячего стоит подздох......поменять седня попробую если время будет
Добавлено 03-08-2004 14:54
)шасси седня посмотрю в инструкции к монитору на плате не прописано (возможно я слепну уже улыбка
Jocker
Jocker
Сообщение #5 от 03/08/2004 14:07 цитата
Схема один в один если не ошибаюсь д.б. как lg cb450b. Про кондер категорически не верю.
улыбка
berdiynec
berdiynec
Сообщение #6 от 03/08/2004 14:11 цитата
Точно не кондер. Нет Скорее припой.И ноги у кондера перед пайкой зачисть как след да облуди.Если качал,ищи микротрещину в дорожке. улыбка
jester
Сообщение #7 от 04/08/2004 06:03 цитата
вчера вечером пропаивал тщательным образом ............таки выяснилось, что выводы кондера и транзюков были не зачищены как следует..............
после сборки не монитор сбоил часа 4 улыбка
поживем- увидим
всем спасибо
Добавлено 04-08-2004 07:05
шасси оказалось СА-68
