Samsung 753S (AN17k/l) - нет "Check signal cable"
  Список форумов » CRT-мониторы
gaiver
Сообщение #1 от 04/08/2004 05:10 цитата
Вместо этого экран разделен на две вертикальные части слева побольше белая, справа - черная. Питание на видеоусилитель 11 вольт.
С видеосигналом нарушен баланс белого. JIGой выставить не могу.
А проблема появилась после стандартного выхода из строя джентльменского набора с DP704.
Трям
Сообщение #2 от 04/08/2004 09:30 цитата
Если Джигой лазили, то по окончании надо сделать USER DELETE
gaiver
Сообщение #3 от 04/08/2004 10:03 цитата
2 ТРЯМ: Сделал USER DELETE - появилось! Спасибо!
В Джиге нет реакции на регулировку BLUE Cutoff, подскажите, в чем проблема?
Трям
Сообщение #4 от 04/08/2004 11:40 цитата
Ну видимо в железе монитора..
gaiver
Сообщение #5 от 04/08/2004 12:23 цитата
Это мне и так ясно... ))) Дальше будет - "не забудь открыть заднюю крышку" и т.п. Я серьезно спрашиваю...
Трям
Сообщение #6 от 04/08/2004 13:31 цитата
А я серьёзно - на плате кина стоит KB2551 и LM2480.. первая рулится по И2С и с выводов 25 26 27 рулит второй, А вторая как оконечник КАТ ОФФ-а непосредственно и отвечает за него.. так что смотрите сами.. и никаких шуток
none
Сообщение #7 от 04/08/2004 13:32 цитата
Вот я вам серьезно отвечу: откройте заднюю крышку и тп Где написано, что тут экстрасенсы собрались? Ни одного замера, если вы думаете, что по одной фразе можно диагноз поставить, то вы ламер и не трогайте технику, если хоть чего-то понимаете, зачем глупости писать?
gaiver
Сообщение #8 от 05/08/2004 04:15 цитата
2 Трям: Спасибо еще раз!
gaiver
Сообщение #9 от 05/08/2004 09:13 цитата
Оказалось, выход Blue CUToff на м/с KB2551неисправен. Пришлось его отцепить и подвесить делитель. Теперь баланс регулируется только двумя цветами, это не критично? (Поставку новой микросхемы придется ждать около месяца, если не больше).
Трям
Сообщение #10 от 05/08/2004 09:21 цитата
gaiver, Да забейте на новую микросхему.. во Вьюсах, например..баланс выстраивается двумя цветами.. R и B относительно нерегулируемого G..
gaiver
Сообщение #11 от 05/08/2004 10:07 цитата
Понятно, спасибо!
