ssipk
При нажатии на ON красный светодиод на секунду становится зелёным и опять красным.
Напряжения в БП в норме. Заменил 47мф/160В на 100мф/160В, Заменил С613, С619, потрон, Пропаял непропаи. Заменл D805. Теперь после нажатия ON светодиод становится зелёным и больше ничего не происходит. Напряжения в режиму standby D810 10.75V, D808 1.03v, D805 1.34v. После нажатия ON D810 119.8V, D808 12.5v, D805 10.8v. Подскажите что ещё не проверил? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ssipk
После нажатия ON на колекторе ТДКС 116В. С830 - заменил, С827 в паралель ставил 1000мкф. - ниченго не поменялось. Темы которые вы мне давали перечитал.
Я так понимаю что после нажатия ON напряжение на первой ногеIC 803 должно быть +14В, у меня же оно 10,61В, а на третей 8,06В. Или это норма?
Прошу прощения. Видимо промахнулся когда тему создавал. Как перенести в телевизоры? |
Yuritsh
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Yuritsh писал: | Что такое ??? | оптрон - оптопара. |
Lensmen
А при чем тут раздел мониторов ? |
ssipk
Я имел ввиду оптрон. Опечатка |
Yuritsh
ssipk писал: | Подскажите что ещё не проверил? | Самое главное, что ты не проверил - это наличие у себя базовых знаний по устройству и работе ТВ.
Lensmen писал: | А при чем тут раздел мониторов ? | Видимо он надеется, что в этом разделе более лояльные модераторы. |
ssipk
Он надеется , ч то подскажут те , кто с данной проблемой сталкивался.
На ТДКСе на 1, 3, 9, выводах напряжение 116В. Не слышно высокого напряжения. Строчную менял - результат тот-же. Светодиод показует переход в рабочий режим - но кинескоп не светится. (Может у меня пока и мало знаний - но я учусь и стараюсь разобраться) Спасибо. |
rommo
скачай книгу: 100 неисправностей телевизоров,очень подробно описаны неисправности телевизоров. |
ssipk
rommo писал: | скачай книгу: 100 неисправностей телевизоров,очень подробно описаны неисправности телевизоров. |
Спасибо. Щас буду разбираться!!! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Lensmen
ssipk, Ты слепой и глупый.... поэтому иди учи уроки. |
ssipk
Не увидел проблеска ума у тебя! Два сообщения, а пользы никакой))) |
ssipk
В805 напряжение 11,47В в режиме ON/ в дежурном режиме 1,5 и падает до 1,35.В Я так понимаю должно быть 14В. Диод менял. с833, С855 Зменил. Подскажите что ещё может садить напряжение в данной цепи??? |
Lensmen
ssipk, Слушай чучело доморощенное, ты не соблюдаешь ни Правил, ни уважения к мастерам, такому дауноламеру тут вообще никто помогать не будет. |
SASHATOD
Я падсталом
ssipk, Жги дальше а то скучно |
Yuritsh
ssipk писал: | Он надеется , ч то подскажут те , кто с данной проблемой сталкивался. | Пока не будут соблюдены требования ПРАВИЛ - даже не надейся.
И если ты создал тему в разделе "мониторы" - это ничего не меняет. |
ssipk писал: | Строчную менял - результат тот-же. | - "прокладку" заменить нужно! |
Lensmen
KRAB, Правильно писать "памперс", уже новые технологии |
