Acer V233H На плате блока питания отсутствует резистор
  Список форумов » CRT-мониторы
monster276
Сообщение #1 от 20/07/2015 23:05 цитата
Имеется монитор Acer V233H.Не включается вообще.Разобрал и отнес в ремонт плату 715G2824-6-5,мастер перепаял транзистор и ШИМ.Но на плате отсутствует резистор R912.Ремонт встал,так как мастер не может найти схему и понять,какой резистор там был.Кто нибудь может помочь?
Сообщение #2 от 20/07/2015 23:14 цитата
Может мастера нормального поискать,а то напаяете.Хотя в даташите на шим все резисторы описаны в типовой схеме включения-не вижу проблем
monster276
Сообщение #3 от 20/07/2015 23:34 цитата
Судя по происходящему,он умеет только пользоваться паяльной станцией.В даташите он разобраться не может.Шим впаян LD7576GS
Сообщение #4 от 20/07/2015 23:38 цитата
http://www.rom.by/files/LD7575PS.pdf
стр 13 и 14 там всё описано подмигивание
ДОБАВЛЕНО 20/07/2015 23:44
Резисторы для 7575 и 7576 одинаковые только что почитал оба даташита отличаются они логикой работы шим контроллера внутри микросхемы
monster276
Сообщение #5 от 21/07/2015 14:39 цитата
Всем огромное спасибо.Показал даташит.Монитор отремонтирован при мне))Все работает.
