Сгорел блок питания монитора NEC 1560NX
  Список форумов » CRT-мониторы
Valery007
Сообщение #1 от 23/09/2007 21:05 цитата
В блоке питания монитора NEC 1560NX выгорели варистор 10Е471 (RV901) и рядом с ним резистор (R901) - подскажите кто знает пожалуйста номинал. Заранее благодарен
TE
Сообщение #2 от 24/09/2007 08:07 цитата
В какой цепи R901?
Valery007
Сообщение #3 от 24/09/2007 09:32 цитата
Параллельно варистору на входе в блок в цепи питания ~220 в
bes
Сообщение #4 от 24/09/2007 11:00 цитата
R901 - 470kOm 1/2W
Valery007
Сообщение #5 от 24/09/2007 11:33 цитата
Большое спасибо.
TE
Сообщение #6 от 24/09/2007 12:34 цитата
А теперь ещё надо спрашивать как варистор установлен. Если между фазой и нулем, то можно поставить от 470 кОм до 820 кОм.
Valery007
Сообщение #7 от 26/09/2007 14:08 цитата
Вычитал, что варистор должен включаться параллельно нагрузке, а мне показалось, что он (и резистор) стоят последовательно.
Посмотрю повнимательней.
Спасибо за консультацию.
max797
max797
Сообщение #8 от 14/07/2015 14:49 цитата
Резистор стоит последовательно это тепловая защита, а варистор паралельно
