F700BJ УЗКИЙ РАСТР
  Список форумов » CRT-мониторы
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #1 от 09/08/2004 13:12 цитата
не работает корекция по горизонтали на транз d1413.
с синхропроц сигнал управляется.там есть ещё а1270 2шт заменил 4 резистора заменил и 3.3 мкф .элементы этой цепи заменены все.не базе первого а1270 3.3 в эмиттер 2.4 в соответственно на коллекторе ничего 0в что за фортель?
none
Сообщение #2 от 09/08/2004 13:15 цитата
Ну а сам дарлингтон жив?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #3 от 09/08/2004 13:17 цитата
Так это ключевой каскад.Если Uб-э=0,9 В. то естественно на коллекторе 0.
И если этот каскад коммутирует емкость,так откуда постоянка возьмется? шок
TE
Сообщение #4 от 09/08/2004 13:44 цитата
Во-первых, каскад дифференциальный и, чтобы определить "что за фортель", надо померять и второй транзистор.
Во-вторых, сигнал коррекции на базе наблюдается осцилографом?
none
Сообщение #5 от 09/08/2004 14:01 цитата
Эх жаль схемы нет, я бы тоже как-нибудь этот каскад назвал, типа "двухтактный" улыбка
А вообще-то мощные транзисторы гораздо чаще горят чем немощные, и те обычно вместе с силовыми...
engineerabg
Сообщение #6 от 09/08/2004 14:15 цитата
А C731,733,D704 проверил?Сколько волт на колектора 2SD1413?
TE
Сообщение #7 от 09/08/2004 14:28 цитата
none, схему я нарисовал, попробуй назвать "типа двухтактный". На базу Q708 обратная связь, с коллектора Q707 - выход.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #8 от 09/08/2004 14:40 цитата
Ну,другое дело.Ясно,что дифф.Так получается,что первый транзюк заперт.А на базе
второго что?Похоже,что он открыт или пробит.
none
Сообщение #9 от 09/08/2004 14:49 цитата
Ну я ж пошутил- а все равно чаще KSD1413 дохлый бывает!
berdiynec
berdiynec
Сообщение #10 от 09/08/2004 14:53 цитата
Ну я этого не вижу.А видимый каскад проверяется просто.Вольтметр на коллектор первого.Замкнуть базу-эммитер второго.Появилась напруга-ищи дальше.
TE
Сообщение #11 от 09/08/2004 16:08 цитата
СЕРГЕЙ К С, а в сторону уменьшения регулировка H-SIZE работает?
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #12 от 09/08/2004 17:34 цитата
попробую ответиь на все вопросы.
все транзисторы целые.менял.
работаю в сервисе .детали есть все.
в этом каскаде все детали заменил( абсолютно все)
на коллекторе 1413 30 вольт.
смотрю только осцилографом.если замкну б-э второго на эмитере первого будет 80 вольт.многовато .
работают все регулиравки,кроме тех которые влияют на размер по горизонтали.у меня просто есть подозрения на выходной сигнал на входе первого транз. имеет высокий потенциал . переменка по уровню 3-3.5 вольта.при регулировке постоянка меняет уровень от 2 до 3.5 вольт.
TE
Сообщение #13 от 09/08/2004 17:45 цитата
Размер по горизонтали из меню УМЕНЬШИТЬ можешь? Я подозреваю, что этот узел исправен. Если искажения Е/W регулируются, то узел исправен и искать надо в другом месте, начиная с напряжения питания В+. Конденсатор после чоппера не проверял?
none
Сообщение #14 от 09/08/2004 17:53 цитата
Нет схемы-глупый вопрос улыбка : нет там диодного модулятора?
TE
Сообщение #15 от 09/08/2004 17:57 цитата
Диодный модулятор есть, схема стандартная для многих лыж.
engineerabg
Сообщение #16 от 09/08/2004 18:34 цитата
none писал:
Нет схемы-глупый вопрос : нет там диодного модулятора?
engineerabg писал:
Ето диодний модулятор,ответ пока нету улыбка
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #17 от 09/08/2004 20:09 цитата
c731 733 d704 менял.без результата.
размер по EW НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ВООБЩЕ
evas
Сообщение #18 от 09/08/2004 20:50 цитата
[quote=А размер болшой или маленкий ?Model T710PHJ ?
engineerabg
Сообщение #19 от 09/08/2004 22:02 цитата
СЕРГЕЙ К С писал:
pnp транзистор,на базе есть -0.7V спрямо емитера,он открьт =>на колектор должно бить около 1.8V
evas
Сообщение #20 от 09/08/2004 22:20 цитата
engineerabg, на базе +0.9V
H-SIZE 23вывод процесора IC401 работает ?
