Nytech NM17T57 на каком шасси?
  Список форумов » CRT-мониторы
dmitorbins
Сообщение #1 от 10/08/2004 12:49 цитата
Это 17" монитор гдето 94 года.Ничего про него не нашёл... недовольство, огорчение
Vazgel
Сообщение #2 от 10/08/2004 13:01 цитата
А FCC ID какой? По нему найти не сложно.
Трям
Сообщение #3 от 10/08/2004 13:37 цитата
И в догонку, а что с монитором-то ???
alish13
Сообщение #4 от 10/08/2004 13:38 цитата
dmitorbins,
Если IC201 WT8042-N32 то возможно это AOC 4NLr
dmitorbins
Сообщение #5 от 10/08/2004 15:48 цитата
про FCC ID не подумал... Завтра буду искать,спасибо. С монитором фигня улыбка . Выгорел контакт на разьёме,который на отклоняющие катушки идёт.Текстолит чуть ли не насквозь прогорел, разьём сплавился.Вот думал схемку на него найти. Если замыкание в катушках,то и горело бы там? Какое примерно сопротивление обмотки СК? Прозвонил диоды,транзистор - пробитых нету.Из-за плохого контакта в разьёме могло искрить и подгорать,но не так же!
Я только начинаю, так что сильно не пинайте улыбка
Zenonas
Zenonas
Сообщение #6 от 10/08/2004 16:18 цитата
Из-за плохого контакта в разьёме могло не только искрить но подгорать. Так говорит практика ремонта... улыбка
Long_foot
Сообщение #7 от 28/01/2005 15:59 цитата
Мужики, если найдете схему - поделитесь, пожалуйста. Очень надо.
Спасибо.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #8 от 28/01/2005 18:36 цитата
Схемы нет , но возможно валяются платы под столом.
ya
Сообщение #9 от 09/08/2005 15:03 цитата
Аналогичный дефект (и монитор) .Кроме разьема еще оба диода модулятора сгорели.
И что то еще в оррекции растра ...найду - отпишу пост .
