ADI ProWista E44
  Список форумов » CRT-мониторы
Roslik
Сообщение #1 от 10/08/2004 23:00 цитата
Принесли мне монитор ADI ProWista E44.
У него сгорел ХОТ BU2520DF, chopper IRF630 и полностью выгорел блок питания (БП на КА3842В)
Блок питания востановил, транзисторы впаял, включил, блок питания не тянет, уходит в защиту.
Вместо строчного ставлю лампочку, большое потребления тока IRF630.
Когда подаю на строчник напряжение отдельно то запускается и вылетае ХОТ.
Отключаю chopper монитор запускается, в DOS режиме.На высоких разрешениях тускнет.
Проверил все электролиты, все пропаял, результата никакого.
Может это быть из-за синхронизатора TDA4858.
Кто что может посоветовать?
Где взять схему?
Буду рад любым советам, этот монитор сожрал транзисторов на 5 мониторов :0.
Jocker
Jocker
Сообщение #2 от 11/08/2004 06:53 цитата
Запускать без чоппера если пашет и лазить вокруг ХОТ`а осциллоскопом.
На схему я бы забил.
Трям
Сообщение #3 от 11/08/2004 10:02 цитата
Дроссель чоппера проверить на поджаренность..
