Завышена яркость на Samsung753DFX
  Список форумов » CRT-мониторы
deamonsss
Сообщение #1 от 11/08/2004 08:00 цитата
На мониторе Samsung753Dfx модель AQ17KSBU завышена яркость и видны линии обратного хода, настройки ускоряющего на FBT нету, помнится в LG подобного типа проблема решалась через сервиное меню, может тут есть тож нечто подобное или проблема более глобальная?????
sacho
sacho
Сообщение #2 от 11/08/2004 08:04 цитата
Ускоряюшчего нада убрат в низу. Если его нет то екран будет темны.Провер питание видеоусилители и кондензатор в тут цепочку.Удачи Измери напруги на катодах Сколка волт там ??? Облизываюсь ...
sealan
Любитель пива
sealan
Сообщение #3 от 11/08/2004 09:29 цитата
Какие напряжения на G1 и на G2?
deamonsss
Сообщение #4 от 11/08/2004 09:49 цитата
G1 = -69В , G2= 169В
Трям
Сообщение #5 от 11/08/2004 09:54 цитата
deamonsss, G2 измеренное тестером - это" Два пальца от Алголя".. проверьте высокоомные резисторы в углу платы около FBT типа 300-330 кОм - как правило один в обрыве.. напаяйте ему сверху наездником новый и всё ( если лень всё шасси снимать)
berdiynec
berdiynec
Сообщение #6 от 11/08/2004 09:58 цитата
deamonsss, А Вы напряжения непосредственно на выводах трубки меряли? шок
deamonsss
Сообщение #7 от 11/08/2004 11:21 цитата
Трям, не вижу резисторов с такими наминалами по схеме ничего подобного в той области нету, можно по подробней в какой цепи они стоят?
TE
Сообщение #8 от 11/08/2004 11:32 цитата
R508, R509, R521 по 330 kOhm, R513 270kOhm соеденены последовательно и зашунтированы конденсаторами С596, С597, С598, C599 по 330pF.
Трям
Сообщение #9 от 11/08/2004 12:02 цитата
Ага.. и где глаза-то ???
deamonsss
Сообщение #10 от 11/08/2004 13:43 цитата
Или у меня крыша едет, или не пойму нифига. И по схеме и в самом мониторе R508, R509 действительно стоят последовательно, вместе с ними стоит R560, а не 521 и все они по 1MOhm, R513 120КOhm, и вся эта цепочка абсолютна целая
berdiynec
berdiynec
Сообщение #11 от 11/08/2004 14:27 цитата
deamonsss, сообщите же режимы на выводах трубы непосредственно.И все режимы,катоды тоже.Если конечно не секрет. улыбка
TE
Сообщение #12 от 11/08/2004 14:50 цитата
Номиналы могут отличаться, главное, что с этой цепочки через резистор напряжение идет на ускоряющий. А кинескоп подбросить нет возможности? Jig-а есть?
