SOS!!! ViewSonic PF775
  Список форумов » CRT-мониторы
Мытищи
Сообщение #1 от 12/08/2004 15:17 цитата
Монитор ViewSonic PF775 экран сжат по горизонтали 2-3см. с каждой стороны.Иногда переодически востонавливается.Кто что нибуть знает помогите.
stan
stan
Сообщение #2 от 12/08/2004 15:22 цитата
я знаю!!!!!! вы его сломали
а починять будем????? что уже проверено-промеряно???? крышку хоть сняли??
Мытищи
Сообщение #3 от 12/08/2004 15:25 цитата
Снял даже питание проверил - норма.
Vazgel
Сообщение #4 от 12/08/2004 15:31 цитата
Отлично! Теперь оптрон в бп заменить... Проверить не "плавает" ли В+ Пипку прозвонить, емкость измерить.
Мытищи
Сообщение #5 от 12/08/2004 15:36 цитата
Все питание норма.
stan
stan
Сообщение #6 от 12/08/2004 15:42 цитата
регулировка работает?
мон профессиональный строка раздельная трудно вам будет
и ещё на него 5 сервис бюллетней
Мытищи
Сообщение #7 от 12/08/2004 15:47 цитата
Схема слепая ничего не видно.Заказал пока не прислали.
Добавлено 12-08-2004 16:48
Регулировки все работают.
TE
Сообщение #8 от 12/08/2004 16:09 цитата
Проверь питание драйвера строчной развертки и пропаяй.
Трям
Сообщение #9 от 12/08/2004 16:12 цитата
Гыы..а не поменяете оптрон - ещё и на кадровую со временем налетите подшучивать, дразнить голливудская улыбка подшучивать, дразнить
berdiynec
berdiynec
Сообщение #10 от 12/08/2004 16:30 цитата
Холодные пайки в коррекции строк искали?Внимательно?На простукивание реагирует?
шок
Мытищи
Сообщение #11 от 13/08/2004 09:33 цитата
Простучал где только можно -не реагирует.
tvs
tvs
Сообщение #12 от 13/08/2004 09:59 цитата
Говорили о преобразователе (чоппер) В+, а вы промолчали...как меняется В+ и размер при изменении разрешений СР? С ростом разрешения должно расти В+, похоже таки там собака порылась.
