Gateway ev700 помогите разобраться
  Список форумов » CRT-мониторы
Belkins
Сообщение #1 от 13/08/2004 10:10 цитата
Монитор не включается вообще. Блок пит. в находится в защите.
При отключении ветки по 70ти вольтам, от трансформатора.
Появляются все напруги, на выходе БП. Но они все ниже номинальных на 50-70 процентов. При этом монитор всёравно не запускается.
По ветке 70 вольт, ничего не нашёл...
Помогите советом каким, или лучше схему найти помогите плиз!
none
Сообщение #2 от 13/08/2004 10:23 цитата
чтоб схему найти, надо феэсэс посмотреть, подозреваю что лыжа распространенная какая-то
alish13
Сообщение #3 от 13/08/2004 13:39 цитата
Belkins,
Какой из них?
GATEWAY EV700 FCC ID: IAWU 7003-01 MAG XJ770
GATEWAY EV700-069 LG CA-38 FCC ID bejcs789
GATEWAY EV700A CG771 LG CA-65 Chassis
GATEWAY EV700A LG CB775N LG STUDIOWORKS 775
GATEWAY EV700B CG772C -069EV
GATEWAY EV700C_CG773F CA90
TE
Сообщение #4 от 13/08/2004 13:40 цитата
Belkins, я не поленился и заглянул сюда, верхние ВАЖНЫЕ сообщения, http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=23458
Обнаружил, что это может быть лыжа шасси СА-65 или СА38. Тебе остается только проверить ящик и сравнить схему с монитором.
Строчную развертку проверил?
Belkins
Сообщение #5 от 14/08/2004 00:21 цитата
Завтра посмотрю по шасси какой из них...Но то что LG могу сразу сказать!
Лично мне попадались три разновидности под именем EV700.
А ещё они с sony вской трубой бывают. Но таких пока не чинил ещё.
PowerMen
Сообщение #6 от 11/01/2005 16:53 цитата
у меня GATEWAY EV700 FCC ID: IAWU 7003-01.
Так где вы говорили можно схемку посмотреть?
Canon
Сообщение #7 от 11/01/2005 16:57 цитата
PowerMen, вас много. Где схем на всех набрать ? улыбка Поищите через FCC ID. Там лежала.
PowerMen
Сообщение #8 от 11/01/2005 17:15 цитата
поискал. реальные ссылки кидают только на эту страницу. улыбка
Canon
Сообщение #9 от 11/01/2005 17:42 цитата
Плохо ищешь !
https://gullfoss2.fcc.gov/cgi-bin/ws.exe/prod/oet/forms/reports/Search_Form.hts?mode=Edit&form=Exhibits&application_id=95081&fcc_id=IAWU7T009
