Альберт04071987
Всем здраствуйте
Кто знает, или может ктото уже менял блок питание с одной модели монитора BENQ на другой ?
Имеется монитор benq FP71G+ со сгоревшим блоком питания, и есть возможность найти блок питание от монитора benq Q9T4, на первый взгляд они похожи, все штекеры одинаковые, кто что может сказать ?
hacjka
по диагоналям похожи?
по распиновке и по питанию?
в чем проблема? |
Альберт04071987
во всем похожи, почти один в один, просто не хочется не посоветовавшись брать блок питание от другой модели , может есть опыт замены у кого ? что может не подойти ? в принципе это один и тот же блок питание, просто собран по разному , все выходные напряжения должны совпадать я думаю ? но раньше с таким не сталкивался, вот и опасаюсь
ДОБАВЛЕНО 06/11/2015 18:46
или может кто на форуме продает родной блок питание от benq fp71g+ ?? |
Альберт04071987
оказывается benq Q9T4 это 19 дюймовый , разница все таки есть, значит не подойдет ? |
Альберт04071987
перед тем как мне его принесли его уже копали, со слов клиента : не включается, открыли и проверили предохранитель,он оборван, напаяли на него кусок тонкой проволоки и попытались включить- в итоге бах , и тишина, ))) потом второй раз воткнули в розетку ,с тыльной стороны платы увидели свечение и дым ,
вот после этого я и пытаюсь что то придумать, первое что я видел , это оборванную ножку кондера 100 мкф 450в, потом пробит термистор (вроде так называется ))) , потом пробито сопротивление R615(0.22). шимку тоже поменял на 1200P40, полевик поменял,кстати где вы увидели там два полевика ? (ткните носом если не трудно )
с тыльной стороны нашел сгоревшие R613(1к) и R623(4.7к),и R614(470), их всех заменил как положено, но толку пока нет, вроде блок питание простейщий, а после кого то не очень получается ))
Q9T4_FP91G_power_BD1.pdf 261.96 КБ Скачано: 428 раз(а)
