Надежда1507
Здравствуйте, подскажите кто-нибудь как выбрать лампы для монитора LG flatron l1750u |
Rom-Zecs
Кто вы и с какой целью задаете вопрос? |
Надежда1507
я разобрала монитор и хочу поменять лампы т.к. они светят чуть чуть и похоже из-за этого монитор и не включался, нашла лампы для мониторов в интернет магазинах, но не знаю как определить размер, мерила линейкой, но там точно не получается, искала в инете по описанию монитора, но тоже не нашла какой размер. |
Rom-Zecs
Если вы девушка докажите это |
Надежда1507
в смысле что доказать?
ДОБАВЛЕНО 15/11/2015 16:30
тут кто-нибудь может подсказать, где чем и как измерять лампу, простой линейкой корректно будет? они вообще-то не 20 рублей стоят, поэтому и боюсь ошибиться |
Мерите видимую часть матрицы и плюсуете к ней 10 милиметров это и будет длина колбы.
Диаметр берите лучше 2мм проще вставить будет хотя есть 2.4 и 2.6.
Одна лампа стоит 2.5 долл-это около 170 руб вашими деньгами+почтой их отправлять дело стрёмное-дюже они хлипкие.Мы сейчас ставим светодиодные ленты вместо них и дешевле и надёжнее |
Rom-Zecs
Надежда1507 писал: | в смысле что доказать? | в смысле таких "девушек" не одна и не две было уже |
Надежда1507 писал: | что доказать? | - что они неисправны! |
Надежда1507
я конечно пока не профессионал, но погуглила как и что разбирать, в разобранном виде подсоединила лампы к микросхеме и подала питания, они конечно светятся, но чуть чуть и моргают, похоже как лампы дневного освещения вроде горит, но не светит. KRAB
ДОБАВЛЕНО 16/11/2015 02:42
Rom-Zecs, А про девушек я не понимаю, какая разница мужчина или женщина, хотя да я не девушка уже, мне почти 40 лет. Но мне это интересно.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2015 02:55
n max, спасибо за ответ, а вот про светодиодную ленту меня заинтересовала, мне её проще купить чем лампы выписывать, правда с подключением придется повозиться погуглила, нашла как переделать, спасибо. |
Надежда1507
n max, здравствуйте ещё раз нашла вроде инструкцию по переделке на светодиодную ленту, но там в инструкции микросхема на которой подписаны контакты 12v b dim к которым припаивать, но на моей микросхеме нет таких надписей, можно как-то разобраться или может у Вас есть ссылка переделки на светодиоды? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Надежда1507 писал: | хотя да я не девушка уже, мне почти 40 лет. Но мне это интересно. |
тогда почему от женского лица пишешь? |
Цитата: | подсоединила лампы к микросхеме и подала питания, они конечно светятся, но чуть чуть и моргают | - ЧУШЬ ! Это - не проверка! |
Надежда1507 писал: | n max, здравствуйте ещё раз нашла вроде инструкцию по переделке на светодиодную ленту, но там в инструкции микросхема на которой подписаны контакты 12v b dim к которым припаивать, но на моей микросхеме нет таких надписей, можно как-то разобраться или может у Вас есть ссылка переделки на светодиоды? |
Проще найти матрицу битую от современного ноута и с неё дернуть светодиодную ленту вместе с драйвером там переделка на уровне проводков-всё идеально стыкуется.
Конкретнее про переделку можно сказать зная параметры используемой вами светодиодной ленты-с резисторами или просто со светодиодами |
SASHATOD
Надежда1507, Брось это грязное дело, оно для мужчин |
Надежда1507
vadim3008, в 39 лет и с 3 детьми я уже не девушка, а женщина!
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 08:05
KRAB, а как проверить правильно? у меня монитор не включался, блок питания не работал поменяла на другой, 1 раз загорелся с надписью нет сигнала, отключила переставила на стол к системнику, а он больше не включается, лампочка желтая горит и все, никаких реакций.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 08:06
SASHATOD, а мне это нравиться, мне многое что приходиться по жизни делать, что называется мужская работа.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 08:10
а теперь вопрос всем, очень видимо женский причем с физикой в школе было с натягом на 4, почему нельзя вытащив лампы и отсоеденив контакты просто их прифурычить к ленте, почему надо менять схему, у меня блок питания внешний и в монитор уже заходить 12В, и я никак не могу разобраться что куда припаивать, что где обрезать, у меня на матрице ничего не подписано. |
Низя там с трансформатора выходит около 1000 вольт.
Если лента у вас 12 вольтовая то можно тупо припаять к зажимам блока питания,а подсветку выключать или тумблером или полевиком-правда яркость не сможете регулировать.как то так |
lmobzik
Зачем такие сложности? |
Надежда1507
а может это и не в лампах проблема, просто где-то инфу прочитала что когда лампы садятся монитор уходит в энергосберегающий режим, у меня проблема, отдали монитор lg flatron l1750u не включался, поменяла блок питания родной был на 12В нашла только на 15В монитор включился,загорелась синяя лампочка, написал нет сигнала, я обрадовалась, отключила его, подключила кабель к компу снова включила,
ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 17:08
сразу загорелась желтая лампочка и монитор ничего не показывает, не пишет и не пищит ничего, что это может быть? помогите. |
ну если в режиме нет сигнала лампы светят долго(+нет красноватого оттенка) то они живы.
Может быть параметры видеокарты за пределами возможностей этого монитора (девайс то древний).Поставьте разрешение 800 на 600 и подкл сей монитор заново |
