Сервисный режим монитора LG F700b
  Список форумов » CRT-мониторы
Vadim_n
Сообщение #1 от 15/08/2004 17:25 цитата
Здраствуйте Уважаемые спецы. Помогите пожалуйста с такой поблемкой купил монитор LG Flatron f700b. В мониторе заменили трубу после замены преобладает красный цвет. Если у него сервисное меню и как в него попасть ? Заранее благодарен за любую помощь.
СЕРГЕЙ К С
Сообщение #2 от 16/08/2004 08:07 цитата
нужно написать полное название монитора.
berny
Сообщение #3 от 16/08/2004 10:25 цитата
При включенном мониторе и неактивном экранном меню попробуй одновременно нажать Input/Select + Power и подержать 5 секунд (за это время время экран должен "моргнуть"). Потом заходи в Menu, там самым нижним пунктом должно быть "12". Заходишь, там "Размагнитить/Degauss" и ">". Вот тебе и сервисное меню.
Vadim_n
Сообщение #4 от 16/08/2004 10:44 цитата
Огромное спасибо всё настроил !
Don_Huan
Гость
Сообщение #5 от 16/08/2004 11:37 цитата
Помогите пожалуйста, у меня тоже монитор LG Flatron F700b. Неисправность следующая - если выровнять нижний край монитора строго горизонтально, то левый верхний угол значительно выше правого, выражаясь геометрически получается этакая прямоугольная трапеция. Настройками исправить не удается. Подскажите пожалуйста в чем причина и как ее можно исправить? Заранее спасибо.
berny
Сообщение #6 от 16/08/2004 11:42 цитата
Vadim_n
Глянь сюда, плиз, может, чем поможешь. У нас мониторы по ходу похожие.
TE
Сообщение #7 от 16/08/2004 12:16 цитата
Don_Huan, если расхождение небольшое, то лучше так и оставить. В каком-то мониторе один раз подобное устранял регулировкой отклоняющей системы, но от этой затеи, мягко сказать, я был не в восторге.
