LCD Prestigio P1700
  Список форумов » CRT-мониторы
olegvem
Сообщение #1 от 13/12/2015 18:50 цитата
Я думаю ,что тема очень старая, но я её нигде не нашёл. А Может кто поможет? Старый LCD Prestigio P1700. При вкл. без сигнального кабеля подсветка пропадает через 5 сек. и светодиод меняет цвет с синего на красный(т.е. ошибка?). Была мёртвая лампа - заменил. При вкл. с сигнальным кабелем подсветка пропадает через 5 сек. и светодиод моргает синим (т.е. ошибка?).
Напруги по BIT3105 в норме. То-ли железо , то-ли прошивка. Такое впечатление, что всё ок, но не заводится. Я в свои 45 лет их вагон перелопатил, а тут в 3 соснах заблудился. Может что-то с мозгами? Раньше в НАШИХ РУКАХ и СЛОНЫ ОБСИРАЛИСЬ!
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 13/12/2015 19:32 цитата
olegvem, Не туда запостил, попроси модераторов перенести.
olegvem
Сообщение #3 от 13/12/2015 19:40 цитата
Я, как написано, НОВИЧЁК, потому что больше читаю, а пишу очень редко.Если не сложно, расскажи как попросить модераторов перенести. ИВИНИ ЕСЛИ НАПРЯГАЮ.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 13/12/2015 19:47 цитата
olegvem, Пока ничего не пиши, кому надо, тот увидит.
olegvem
Сообщение #5 от 13/12/2015 19:50 цитата
По поводу
Техника в руках индейца - это груда металлолома!!!
По правильному: Техника в руках дикаря - кусок железа!!!
olegvem
Сообщение #6 от 14/12/2015 13:06 цитата
serega-64,
olegvem
Сообщение #7 от 14/12/2015 14:39 цитата
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Завёл лампы путём подачи +5В на 14 ногу(ЕА) BIT3105.
На экране - тишина.
В ошибку уходит из-за отслоения шлейфа от матрицы.
ВЫВОД: когда покупаете "кота в мешке" на радиорынке, платите как можно меньше, ибо если вдруг как у меня, то я бы за эту сотку пачку сигарет бы купил.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 15:41
Тема ЗАКРЫТА!!!
ДОБАВЛЕНО 14/12/2015 15:42
serega-64, А как правильно закрыть тему?
