Монитор SCOTT яркость
  Список форумов » CRT-мониторы
www
Сообщение #1 от 16/08/2004 15:42 цитата
Монитор SCOTT CM007950 яркость мала и на ТДКС только 2 регулятора фокусировки. Как в нём яркость добавляется?
Прошу помощи
Трям
Сообщение #2 от 16/08/2004 16:24 цитата
Ага.. ну там ещё как бы Накал проверить( электролит в его цепи).. Конденсатор по G2 на ПК..и так далее.. Гыыыы
makar
Сообщение #3 от 17/08/2004 05:01 цитата
по цепи G2 в этом монике должен стоять резистор-нет сейчас схемы по рукой - но можно проследить по монтажке- проверь у меня было несколько таких дефектов-резистор уходит из номинала или даже вообще в обрыве и яркость мала.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #4 от 17/08/2004 15:36 цитата
Ну можно же замерять режимы на кинескопе.И будет ясно,где дальше рыть.
Servot
Сообщение #5 от 17/08/2004 17:52 цитата
Проверь тоже и G1!
www
Сообщение #6 от 17/08/2004 22:02 цитата
Кинескоп там оказался дохлый... При 7в накале идёт нормально.
LOBSTER
Гость
Сообщение #7 от 18/08/2004 20:10 цитата
Не верю! Всётаки пытался менять ускоряющее или G1?
berdiynec
berdiynec
Сообщение #8 от 19/08/2004 09:59 цитата
Если ускоряющее занижено,угробиш кинескоп.Встречал не раз подпитанные кинескопы
с двойным напряжением накала.А нужно было всего навсего ускоряющее подать. улыбка
