teledok
Монитор мой, надоело смотреть на зелёную картинку. В свойствах графики оттенок изменил, но может есть доступ к регулировкам в самом мониторе?  |
berdiynec
Напряжения на катодах одинаковые? |
teledok
berdiynec, не мерял, розбаланс в принципе не большой, неспециалист и не заметит. Но мне как таламастеру, глаз режет.
Труба не выглядит севшей, фокус нормальный. |
berdiynec
Т.е. получается,на "зеленом" напряжение меньше?
Если на ПК нет регуляторов,можно подать через делитель дополнительный потенциал.
Т.е. "подзапереть" зеленый прожектор.Удачи!  |
teledok
berdiynec писал: | "зеленом" напряжение меньше? |
думаю - да, удалось же компенсировать программно, но хотелось бы "по-правильному". |
berdiynec
Ну,если нет "крутилок",тогда софтджигом по-правильному.Но тут я не советчик,не пробовал  |
rezistor
там есть сервис разьем замкните контакт MF на землю и будет сервис меню в котором можно отрегулировать все и вся  |
vovk
У меня был 15" DeluxScan c розовым оттенком. Не помню как, но кнопками управления с комбинацией включения вошел в сервисное меню и все исправил. |
