LG E700B не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
Ben
Сообщение #1 от 20/08/2004 10:30 цитата
Слышен писк из БП. Пробит диод UG2DL T232, в internet-е о нём ничего не нашёл. Если кто сталкивался подскажите чем бы заменить. Схемы нет.
гость
Гость
Сообщение #2 от 20/08/2004 11:10 цитата
BYW26C, HER205, UF4005
TE
Сообщение #3 от 20/08/2004 12:13 цитата
Позиционный номер диода какой и где стоит?
Ben
Сообщение #4 от 20/08/2004 13:51 цитата
Диод стоит в выходном выпрямителе БП, вроде-бы по цепи 6,3в.
Vazgel
Сообщение #5 от 20/08/2004 13:54 цитата
TE писал:
Вы простите, читать не обученны?
Ben
Сообщение #6 от 20/08/2004 14:07 цитата
Монитор дома лежит. Я сам на работе.
TE
Сообщение #7 от 20/08/2004 14:51 цитата
Диод имеет фамилию EGP20D http://fagorelectronica.es/semi/pdf/producto/egp20.pdf
Чем менять уже писали.
Ben
Сообщение #8 от 23/08/2004 14:29 цитата
Спасибо за помощь
none
Сообщение #9 от 23/08/2004 17:08 цитата
У меня тоже схемы нет, но UG2 и EGP2 различаются по быстродействию
TE
Сообщение #10 от 25/08/2004 09:11 цитата
none, я написал так как в схеме по модели EB770F (он модель не сообщает)
Amigo_N1
Гость
Сообщение #11 от 15/09/2004 16:27 цитата
У меня аналогичный случай: LG Studioworks 500E; в БП сгорел диод UG2DL также с растрескиванием корпуса. Я его заменил на аналог, но там видимо еще что-то полетело. Что там обычно еще выгорает?
Василевс
Василевс
Сообщение #12 от 05/06/2012 22:22 цитата
Вот дружище датащит на диод UG2DL здесь http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/432190/TSC/UG2D.html?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 23:25
У меня та же проблемма с LG F700B, пока ищу проблему, но у меня уже вылетел шим и Q901!
