CTX vl950 срабатывает защита
  Список форумов » CRT-мониторы
tolik55
Сообщение #1 от 20/08/2004 18:12 цитата
срабатывает защита по высокому, проверил нагрузкой лампочкой накаливания 100 Вт, строчка работает, вспышка на экране появляеться на долю секунды, похоже на срабатывание защиты, подскажите где искать ??? схемы нет толковой, смотрел СTX 15" там защита организована после ТДКС (снимается с делителя фокусировку) похоже там собака зарыта.
Трям
Сообщение #2 от 20/08/2004 18:45 цитата
Пипку на землю
Leonid
Leonid
Сообщение #3 от 21/08/2004 08:49 цитата
Проверь анодный конденсатор в ТДКСе. Емкость его должна быть
около 3 нф. Знаю точно, при частичном пробое, когда его ёмкость мала, монитор себя так и ведёт.
