Mонитор ЛОС модель № 7V1r
  Список форумов » CRT-мониторы
Nort
Nort
Сообщение #1 от 20/08/2004 22:30 цитата
Сгорел транзистор в стр. разв. Q403 BU2522AX, подгорело сопротивление R429, какой номинал непонятно звонится 100Ом
стоит еще транзистор TIP122 составной SI-N-DARL+DI,коллектор-эмитер звонится при проверке
на коллектор + эмитер -: показывает 800 Ом,на оборот 120 Ом как сопротивление внутреннего
диода.Подскажите пожалуйста кто встречался с таким монитором привезенный из Германии 2000г.
может у кого есть схема,или аналогичная.
engineerabg
Сообщение #2 от 20/08/2004 22:50 цитата
R429 10om,1/2W
Добавлено 20-08-2004 22:53
Ссьлка на схема дам позже,а TIP122 должен звонится как диод только в цепь К-Е улыбка
Добавлено 20-08-2004 23:00
AOC7GLr есть в обменник http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=423
Nort
Nort
Сообщение #3 от 20/08/2004 23:10 цитата
engineerabg, огромное спасибо тебе за внимание, получается что ТIP122 и резистор R429 вылетели.
engineerabg
Сообщение #4 от 21/08/2004 01:34 цитата
Для серия 7V Service manual здесь: http://karatservice.dir.bg/AOC%20S761V%20U%207V.pdf
Модулятор проверить-D408,C418,419,електролит C432, и т.д.
Nort
Nort
Сообщение #5 от 21/08/2004 02:05 цитата
engineerabg,еще раз благодарю.
Добавлено 21-08-2004 03:10
О результатах обязательно сообщу.
Nort
Nort
Сообщение #6 от 22/08/2004 17:07 цитата
engineerabg,по схеме АОС7GLr, R429 - 47Oм, а какой ставить 10 Ом или 47?
engineerabg
Сообщение #7 от 22/08/2004 20:09 цитата
10om,ваш монитор из серии7V.
Nort
Nort
Сообщение #8 от 22/08/2004 22:19 цитата
Огромное спасибо.
Добавлено 23-08-2004 00:17
engineerabg, подскажи пожалуйста, стоит диодный модулятор с тремя ножками как транзистор
средняя ножка не запаяна, но видно что кто-то ковырял. А по схеме она завязана, правильно
это или нет? А можно найти где нибудь родную схему, если у тебя есть скинь пожалуйста на почту.
engineerabg
Сообщение #9 от 23/08/2004 02:46 цитата
А ета на подходит? http://karatservice.dir.bg/AOC%20S761V%20U%207V.pdf
А писта подходит к средную ножку? Если да то должна бить завязана,если нет,там есть еще один диод к GND.
Nort
Nort
Сообщение #10 от 23/08/2004 15:54 цитата
АОС7GLR- подходит лучше.
Nort
Nort
Сообщение #11 от 24/08/2004 22:46 цитата
Cреднюю ножку запаял, сделал как по схеме АОС7GLR, работает пока все нормально.
Nort
Nort
Сообщение #12 от 25/08/2004 01:40 цитата
engineerabg, вместо TIP 122 -100 V, поставил TIP121 -80V, будет работать? или поработает немного а потом сгорит? как вы
посоветуете.
engineerabg
Сообщение #13 от 25/08/2004 02:05 цитата
улыбка Если монитор ваш личньй,не проблем-пляснет только он/TIP121/ голливудская улыбка
Думаю что будет работать.
den333
Сообщение #14 от 07/06/2009 12:02 цитата
Всем привет!
Ребята помогите плиз.... Попался монитор ЛОС 197Pk2. При включении на темном дисплее горизонтальные линии разного размера хаотичные по размеру. Питания +12 и +5 имеются. Лампы подсветки работают. Когда нажимаешь кнопки настройки полосы меняют свой цвет.При отключении шлейфа который идет на матрицу экран засвечивается ровно без помех. Как быть? Выкинуть жалко. 19" не 15". Заранее благодарю.
zobomafo
zobomafo
Сообщение #15 от 07/06/2009 19:35 цитата
den333 писал:
Всем привет!
Ну обрати внимание что тут CRT-мониторы а ты про ЖК спрашиваешь да еще и в чужой теме!
