NEC FE 700+ мерцает экран
  Список форумов » CRT-мониторы
Valery333
Сообщение #1 от 27/06/2016 19:23 цитата
Монитор несколько лет простоял на даче. Привез системник, подключил, экран монитора слегка мерцает. Фильмы смотреть можно, а вот при работе с текстом глаза устают через несколько минут. Подозреваю, что подсели кондеры либо в БП, либо в кадровой развертке. Монитор не вскрывал, на вздутие их не проверял. Т.к. сейчас в городе, хотелось бы сразу купить то, что, с высокой вероятностью, придется менять. Есть ли подобный опыт или конструктивные советы/соображения?
Спасибо.
P.S. Сейчас вспомнил, что не установил родные драйверы с диска. Из-за них может быть? В остальном же, вроде, все работает...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 от 27/06/2016 19:31 цитата
Valery333, Погодь не много допью кофе вот тогда на гуще и погадаем улыбка
Valery333
Сообщение #3 от 27/06/2016 20:21 цитата
SASHATOD писал:
Valery333, вот тогда на гуще и погадаем улыбка
Не надо гадать, есть всего 2-3 варианта и нужно выбрать НАИБОЛЕЕ вероятный, чтоб из-за копеечной детали не мотаться туда-сюда за 100 км...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 от 27/06/2016 20:23 цитата
Valery333, голливудская улыбка ну выбирай,токи конденсаторы в стареньких CRT не беременели.
Там нужен ESR-метр подмигивание
Valery333
Сообщение #5 от 27/06/2016 20:29 цитата
SASHATOD писал:
Valery333,
Вполне допускаю. Но, думаю, в моем случае проще сразу перепаять пару-тройку кондеров. Вопрос, каких... Опять же, с большой степенью вероятности, т.к. заочно на 100% попадание не претендую.
И может ли из-за отсутствия родного драйвера некорректно работать частота обновления?
cyberbob
cyberbob
Сообщение #6 от 28/06/2016 11:40 цитата
Valery333, может имеет смысл посмотреть частоту КР на компе?
Valery333
Сообщение #7 от 28/06/2016 12:21 цитата
cyberbob писал:
Да, имеет. Сразу как-то не сообразил. а теперь комп с монитором за 100 с гаком км. от дома и интернет там еще тот.... Поэтому и пытаюсь заранее рассмотреть ВСЕ возможные варианты.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #8 от 28/06/2016 12:55 цитата
Valery333, Ну так налегай на вёслЫ за 100 км с гаком,да и будет тебе счастье...))
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #9 от 10/07/2016 09:44 цитата
Valery333,бери ESRметр в руки и проверяй кондесаторы в б.п.и в к.р. подмигивание
