Яркость LGezT710PH
  Список форумов » CRT-мониторы
isergo
Сообщение #1 от 25/08/2004 16:24 цитата
Подскажите цепь регулировки яркости у монитора LG ezT710PH шасси СА-128. Напряжение G1 - 30V и не регулируется. Развертки не видно.
TE
Сообщение #2 от 25/08/2004 17:15 цитата
Непосредственно яркость регулирует транзистор Q799 типа KSP92. Кроме G1 может быть занижено ускоряющее на G2, надо проверить конденсаторы по цепи G2.
isergo
Сообщение #3 от 26/08/2004 06:46 цитата
Q799 подключен к выводу Mute IC401, а вывод Bright IC401 вообще не задействован. Где подводный камень?
TE
Сообщение #4 от 26/08/2004 08:22 цитата
Ошибся, посмотрел по схеме 710ВН, а G2 проверял?
isergo
Сообщение #5 от 26/08/2004 08:41 цитата
G2 проверял вроде как нормально, но нет высокоомного тестера.
Но еще раз говорю, что G1 -30V и не меняется. В то же время откидываю -160V с G1, появляется картинка и при регулировке яркости напряжение на G1 меняется в пределах 0-1,5V. Просто не могу понять как в этом мониторе выполнена цепь регулировки яркости.
TE
Сообщение #6 от 26/08/2004 09:50 цитата
Посмотрел схему 710РН, регулировка яркости осуществляется через микросхему LM1246 по шине I2C, в даташите об этом говорится http://national.com/ds/LM/LM1246.pdf Конденсаторы по G2 лучше всего проверить заменой.
isergo
Сообщение #7 от 26/08/2004 10:42 цитата
Спасибо, таки вы оказались правы. После замены конденсаторов по G2 все заработало. Но как оно крутится-вертится, все равно не понял. Согласно даташиту регулировка яркости может осуществляться через вывод DAC4 LM1246, но этот выход опять же не задействован. А напржение на G1 и G2 все равно остаются неизменными.
TE
Сообщение #8 от 26/08/2004 10:57 цитата
DAC в переводе означает цифроаналоговый преобразователь - ЦАП. В данном мониторе используются три разряда ЦАПа для регулировки BIAS-а.
isergo
Сообщение #9 от 26/08/2004 14:26 цитата
Я так понял что яркость в этом мониторе регулируется током лучей RGB.
Или я не прав?
TE
Сообщение #10 от 26/08/2004 15:31 цитата
Прав.
