Samsung 763MB темный экран
  Список форумов » CRT-мониторы
Urri
Сообщение #1 от 26/08/2004 07:52 цитата
Samsung 763MB шасси DP85 темный экран. Похоже глюк в IC102 - (КА2518), описания на нее не нашел, схемы моника тоже нет. Что можно было посмотреть - Vcc -12V норма, на входах RGB сигнал есть, при нажатии меню появляются сигналы на входах OSD. На выходах RGB постоянный уровень 7В.
Может есть у кого схема монитора или описание КА2518.
Или какие-либо мысли???
cuno
cuno
Сообщение #2 от 26/08/2004 10:47 цитата
Смотри мейл
Urri
Сообщение #3 от 30/08/2004 00:45 цитата
Смотрю, пусто
MICHAIL
Сообщение #4 от 30/08/2004 01:07 цитата
Предупреждение - спрос схем - в другом разделе.
Продолжится обсуждение схемы - снесу в корзину.
Urri
Сообщение #5 от 03/09/2004 04:02 цитата
Нашел схему моника и Datasheet на видеопроцессор, так что тыкал осцилом уже по схеме. На видеопроцессоре S1D2518X01 входные RGB, Vcc, CLAMP, H_BLK все в наличии, а на выходах RGB по нулям (7В на соответсвующих выводах RGB_CLP). Не знаю что должно быть на входе ABL - у меня около 7В, может видеоусилитель закрыт по ограничению тока лучей? Кто знает как проверить.
TE
Сообщение #6 от 03/09/2004 08:17 цитата
Сейчас у меня лежит IBM на этом же шасси, но посмотреть сколько точно смогу через день-два. В даташите обычно пишут диапазон напряжений по ножкам. Похоже микросхема накрылась.
Urri
Сообщение #7 от 15/09/2004 08:27 цитата
Оказалось слетела прошивка. Запаял пустую 2408 - появилось изображение. Есно искажены цвета и геометрия. Нужна прошивка !!! Model CA17KS/JS. Если есть у кого вышлите пож.
Трям
Сообщение #8 от 15/09/2004 09:39 цитата
Смотри мыл.
Urri
Сообщение #9 от 20/09/2004 08:11 цитата
Глюки продолжаются!! Собрал софтжиг, родной MDL-ки нет, поэтому эксперементировал с теми, какие есть в джиге. Получается, что изображение зависит от параметра PEDESTAL CLAMP, как только его изменил - появляется растр. Все остальные параметры тоже меняются. Однако если моник выключить - включить, опять темный экран. Хотя потом смотрю в джиге некоторые настройки сохранены, а вот этот PEDESTAL CLAMP опять сброшен на 255. Это мой первый SAMSUNG, сравнить не с чем. Подскажите, это из-за того, что MDL-ка не родная, или железо глючит, или еще что. Кстати, если есть у кого MDL на CA17KS/JS вышлите пож. - последняя надежда.
Urri
Сообщение #10 от 23/09/2004 00:19 цитата
С выпаянной м/с памяти изображение есть стабильно, а если запаять пустую (все FF), то при первом включении изображение появляется , а потом видимо в память что-то прописывается и при последующих включениях темный экран. Так что все-таки наверное дело в прошивке. Кстати, саму м/с заменял на новую - результат тот же. рёв в три ручья Нужен MDL- файл на этот гнусмас - достал.
Xomka
Сообщение #11 от 23/09/2004 18:11 цитата
Ребятп помогите плиз! У меня проблемпа Samsung 757 nf накрылся... растра нет но катоды звонятся... и электроника в порядке мастера ничего толком сказать не могут.... говорят может быть брак - обрвы провода в сасмом переходе от стекла в середину.... это вобще возможно? гарантия закончилась... а 200 у.е. жалко за новый давать
Трям
Сообщение #12 от 23/09/2004 18:57 цитата
ААааааааааааааа.. Ууууууууууу.. Это Шедевр !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Svarog
Сообщение #13 от 23/09/2004 23:44 цитата
Xomka,
Это над тобой прикалываются, шутють, стал быть!
zvs
Сообщение #14 от 24/09/2004 11:43 цитата
Мдя...
ОВК
Гость
Сообщение #15 от 31/01/2005 13:56 цитата
Привет! Смотрю у тебя тоже были проблемы с прошивкой для противного злость CA17KS. Будь другом, вышли её на . Я тоже чем-нибудь тебе помогу улыбка
Antey
Сообщение #16 от 31/01/2005 14:46 цитата
Пока выложил что есть.
Добавлено 31-01-2005 15:50
Здесь только по Самсунгам.
  MONITOR_EEPROM_MEMORY.rar  49.69 КБ  Скачано: 546 раз(а)
Urri
Сообщение #17 от 01/02/2005 01:18 цитата
Спасибо Antey, , доходчиво! Мне бы эту инфу месяца четыре назад. А так пришлось применять метод тыка.
MAG
