SUN GDM-20E20.Выключается.
  Список форумов » CRT-мониторы
a61
Сообщение #1 от 27/08/2004 13:57 цитата
SUN GDM-20E20 FCC ID: AK8GDM20E20 ( SONY ??). Разъем Makintosh. Включается, экран очень светлый струдом видны иконки. Секунд через 20 все тухнет , светодиод горит желтым. В настоящее время компа нет. Без компа включается растр очень яркий, узкий и вогнут вовнутрь. Два вопроса. 1- как подключиться к обычной машине. 2 - что с монитором. Вопросы пошлые, но надо что-то делать. Помогайте!
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 от 27/08/2004 14:11 цитата
Ну,для начала осмотреть выход строки.Ключи,емкости,пайки.Замерять В+.
a61
Сообщение #3 от 27/08/2004 14:30 цитата
Элементы и пайки проверил в первую очередь. Все вроде в норме.
Punto
Сообщение #4 от 27/08/2004 19:12 цитата
1. Переходник МАС-РС. Купить или сделать самому: три диода, два резистора...
2. Проверить, срочненько, пока не сожгли кинескоп, узел формирования G2. Он выполнен на высоковольтном транзисторе на плате кинескопа. Управление транзистором - через операционный усилитель. В обратной связи стоит резистор, не помню номинал: что-то мегаомное, 5 или 10... Он увеличил свое сопротивление или оборвался. Кстати, так можно и вообще регулировать G2 на Сонях...
Evg
Сообщение #5 от 27/08/2004 23:23 цитата
Можно отрезать разъем и припаять стандартный D-SUB. H V отследить от платы кинескопа там все подписано.
a61
Сообщение #6 от 31/08/2004 14:02 цитата
Снял плату кинескопа. Нашел IC 450 - LA7890, Q403 - 2SC4886A, R461- 10 Mom. Все цело.
Есть еще пара резисторов по 2,2 Мом - тоже в норме. ????
Punto
Сообщение #7 от 31/08/2004 16:20 цитата
a61,
Параллельно R461 поставьте еще один такой же. И померяйте G2.
Evg
Сообщение #8 от 31/08/2004 22:57 цитата
Для начала подрубитесь к компу. Разъем 15pin стоит 20-25 руб, распайка 30 мин.И проверьте напряжения с блока питания (5мин) , их величины указаны рядом с разъемами.
screwdriver
Сообщение #9 от 01/09/2004 03:17 цитата
А там на плате разверток нет всеми любимой микросхемы CXA2043Q?
Vazgel
Сообщение #10 от 01/09/2004 13:00 цитата
screwdriver, Там нет, это N2H шасси...
engineerabg
Сообщение #11 от 01/09/2004 15:29 цитата
CXA1908S,тоже любимая как 2043 недовольство, огорчение
a61, у него должен бить демо режим-включи без компютер удерживая кнопку контраст+
screwdriver
Сообщение #12 от 02/09/2004 02:36 цитата
"CXA1908S,тоже любимая как 2043" - прабабушка такая же глючная, как и правнучка помираю со смеху!
a61
Сообщение #13 от 02/09/2004 11:16 цитата
Демо режим включается. Картинка как на фото, только все очень ярко и в розовом тоне. Сек. через 10 - вырубается.
МС CXA 1908S имеется.
engineerabg
Сообщение #14 от 02/09/2004 11:26 цитата
90% проблем в CXA1908
a61
Сообщение #15 от 03/09/2004 08:39 цитата
CXA 1908 найти пока не удалось.Пока ищем - ремонт стоит.Может кто посоветует где искать.
Evg
Сообщение #16 от 03/09/2004 18:49 цитата
Если в Питере можно попробовать,осталась одна надо только проверить.
a61
Сообщение #17 от 08/09/2004 09:10 цитата
Однака не в Питере. Киев.
a61
Сообщение #18 от 20/09/2004 14:26 цитата
200 V на G2 -это нормально?
a61
Сообщение #19 от 20/09/2004 18:30 цитата
Паралельно R 641 поставил 10Мом, как советовали. Вошел в демо режим. Не выключается. При этом полосы на экране не соответствуют своим цветам.
Похоже нет зеленого.Удалось промерять все напряжения - норма.
На кинескопе следующая картина (мерял тестером) : KR,KG,KB +33V, G2 + 168V ,
G1B,G1R -15V, а вот на G1G -53V. Наверно поэтому нет и зеленого ???
berdiynec
berdiynec
Сообщение #20 от 20/09/2004 19:14 цитата
Ну так попробуйте поменять местами G1R u G1G и все станет ясно.У Вас зеленая пушка заперта.
