Nec MS V521 Размер по горизонтали меньше на 40%, подушка.
  Список форумов » CRT-мониторы
Сувиров
Сообщение #1 от 31/08/2004 15:16 цитата
Монитор NEC MultiSync V521 уменьшение размера по горизонтали на 40%, подушка (во всех режимах, начиная с загрузки bios). Через меню не регулируется. Остальные регулировки работают нормально. Внешних признаков неисправностей элементов нет. Вначале неисправность была периодической (возникала и пропадала при перезапуске монитора выключением питания или щелбаном по корпусу), сейчас - стабильно. Не могу ни где найти схему этого монитора (или его ближайшего аналога).
Zenonas
Zenonas
Сообщение #2 от 31/08/2004 15:23 цитата
Правер цепь диоднава модулятора. Может быть холодная пайка или другое
Сувиров
Сообщение #3 от 31/08/2004 15:32 цитата
Обозначения элементов этой цепи бы ...
Chopper
Chopper
Сообщение #4 от 01/09/2004 09:05 цитата
Ищи транзистор регулирующий бочку и размер. Он обычно на радиаторе недалеко
от строчника. Он в обрыве или отпаялся. (судя по проявлению при щелбанах) улыбка
Гость
Сообщение #5 от 07/09/2004 08:52 цитата
Сувиров, Была микротрещина в плате (цепь до одного из мощных транзисторов). при восстановлении дорожек всё заработало. Спасибо всем.
