samtron 76e - бред кокой-то.
  Список форумов » CRT-мониторы
PREDATOR
Сообщение #1 от 04/09/2004 15:02 цитата
Шасси этого "гаденыша" pn17lt7l .
После стандартного трабла - неконтакт проца в панельке - дохлая s-корекция - дохлый чопер - все было востановлено.
Проявился следующий дефект - не запускается без синхросигнала (в режиме отключенного кабеля - когда должен показывать надпись типа "проверьте кабель или нет сигнала" или при запуске компа с нуля с этим монитором) - блок питания по вине некоректной работы чопера выпрыгивает в защиту.
Если включить комп и дать ему загрузиться - а затем включить питание монитора все работает как положено (по теплу все хорошо,
все режимы в норме , при переходах из режима в режим все нормально - в общем полностью работоспособный монитор).
Месяц назад был точно такой-же и вел себя точь в точь как этот - оказался центральный процессор ("покорежило" прошитую микропрограмму - не корректно работал с синхропроцом ).
В этом что-то новое - не строчник ,не проц ,не синхропроц(tda4859),
не флешка , не lm324 , не транзисторы коррекций , не кадровая ,
не блок питания - все менялось на новое или заведомо исправное.
Мелочевку выборочно(что имеет отношение к строке ,блоку питания и чоперу) "перетрусил".
Выяснено : в момент пуска с синхросигналом (нормальное - включение) на затворе чопера появляются импульсы с частотой синхры .
В момент пуска без синхросигнала (ненормальное - включение) на затворе чопера появляется высокий уровень на 0,2-0,3сек. а затем "подобие" импульсов (частота где-то синхра(которая идет с проца Н - out ) деленная на два - скважность плавно растет) на 0,2-0,3сек и опять полка уровня (чопер просто открыт) и соответственно блок питания в защите.
Может кто чего УМНОГО подскажет - собственных мыслей уже НЕТ.
MICHAIL
Сообщение #2 от 04/09/2004 15:36 цитата
Чоппер повышающий?
Punto
Сообщение #3 от 04/09/2004 20:48 цитата
В затворе чоппера стабилитрон стоит? Проверить заменой.
none
Сообщение #4 от 06/09/2004 09:19 цитата
DS на 4859 не имею, но надеюсь есть нога HFLB? на ней все хорошо?
TE
Сообщение #5 от 06/09/2004 09:51 цитата
C431 проверялся? Как ведет себя монитор на разных режимах?
PREDATOR
Сообщение #6 от 06/09/2004 12:53 цитата
Чопер повышающий .
Стабилитрон меняю сразу с транзистором - это уже правило.
В аварийном режиме до HFLB дело не доходит - а когда запустились
не придерешся.
Кондер то-же менялся .
Когда нормально запустились работаем во всех режимах которые может поддерживать эта модель , на переходах из режима в режим все то-же прекрасно (даже отсутствуют неприятные призвуки (что хорактерно для DF-серии ) и никаких срывов синхры) - в общем "идеальный" образец гнусмаса - МАТЬ ЕГО.
Вся проблема в запуске синхропроца(tda4859),
Блок питания уходит в защиту (по тем-же причинам - на затворе чопера появляется высокий уровень на 0,2-0,3сек. а затем "подобие" импульсов (частота где-то синхра(которая идет с проца Н - out ) деленная на два - скважность плавно растет) на 0,2-0,3сек и опять полка уровня (чопер просто открыт) и соответственно блок питания в защите. ) если "на ходу" выдернуть кабель из компа.
Добавлено 06-09-2004 13:57
В догонку.
Если комп "засыпает" - то и монитор "засыпает" нормально и "просыпается"- нормально.
none
Сообщение #7 от 06/09/2004 14:03 цитата
осталось ли еще что на и2с? если да, то заменить(метод исключения улыбка ), а так -вы уже все что могло влиять заменили
PREDATOR
Сообщение #8 от 09/09/2004 11:26 цитата
Поменял уже все микросхемы и полупроводники "скопом" и плату видеоусилителей целиком с похожего гнусмаса - результат тот-же.
Буду "потихоньку" менять все вплоть до резиков - пока не "отрою" трабл методом "армянского ремонта" - Я уже слишком зол на эту "железяку" что-бы сдаваться
(любопытство раздирает - да и вообще "западло" какого-то "гнусмасенка" не "задавить".
PREDATOR
Сообщение #9 от 20/09/2004 10:27 цитата
Пока на заменил все резисторы в цепи задающего генератора строчки (tda4859)- работать нормально не желал ,
Интересно что прибором меряеш вроде все "живые" - может когда выпаивал
"гнилой" "самовостановился" .
Вопрос закрыт.
Всем Успехов.
Svarog
Сообщение #10 от 27/09/2004 14:13 цитата
PREDATOR,
Да, поневоле вспоминаешь МЛТ резисторы- даже могут дымить, но работают до последнего, не то что эти западные бяки!
