COMPAQ MV720 проблема с запуском
  Список форумов » CRT-мониторы
кт838
Сообщение #1 от 05/09/2004 08:51 цитата
принесли монитор не запускается щелкает реле в развертке стоит в дежжурке, два постоял включаю всё работает
Дня три влючался без проблем потом начались глюки запускаскается развертка нам несколько секунд щелкает реле и переходит в дер режим
и ёще бывает при запуске разряд на кинекопе между кенескопом земляной шинкой
Где копать?
Punto
Сообщение #2 от 05/09/2004 21:05 цитата
Можно ли поподробнее и повнятней? вот это "разряд на кинекопе между кенескопом земляной шинкой " совершенно НЕПОНЯТНО. Попробуйте понять, что видите и слышите ТОЛЬКО Вы. А мы - читаем, что Вы написали и мучительно пытаемся понять, что же тут написано?
TE
Сообщение #3 от 06/09/2004 10:09 цитата
Надо бы проверить все соединения оплетки на кинескопе с платой кинескопа, шасси монитора и на бандаж кинескопа.
Punto
Сообщение #4 от 06/09/2004 23:10 цитата
TE,
В 720 надо очень долго и мучительно стараться разорвать связь между бандажом и землей схемы. Как минимум, разобрать половину моника. У него внешний экран. улыбка
berdiynec
berdiynec
Сообщение #5 от 07/09/2004 13:18 цитата
кт838, Подозреваю анодный кондер в ТДКС.Он отказывает,растет высокое и пробои.
