RqzxJSXbw7c
Всем доброго времени суток.
Есть один небольшой вопрос - быть может, у кого-то получится на него дать подсказку.
Суть такова:
Достался мне нахаляву сабж, на шасси dp17ls, со вздутыми электролитами и с севшим кинескопом. Литы перепаял, всё почистил и даже кинескоп заменил, ибо осталась в своё время от другого монитора... Вроде бы, всё и хорошо, НО! Этот кинескоп для данного монитора не совсем стандартный - он плоский, хотя и от того же производителя (LG) и с "обратной стороны" выглядит также, в т.ч. по разъёмам (стоял кинескоп LG M41FLQ903X "выпуклый", теперь стоит LG M41QEE903X плоский, немного пострадала эстетика, но это не особо важно в моём случае ) Всё собрал, включил, подогнал геометрию под, так сказать, "новые экономические реалии" , но остался один момент. Это яркость... Если старый севший экран еле светил, то этот... Фигачит так, что более-менее приемлемо можно смотреть только на нулевом уровне яркости - и всё равно достаточно ярко светит.
Собственно, как отрегулировать? SCREEN'а на этом ТДКСе нету, только фокус по горизонтали/вертикали. B+ тоже не отрегулировать, нету подстроечника... (вроде, так тоже можно яркость поменять)
Глядя на схему (во вложении прилагается), думается на резистор R454 330Ом, может, его поменять на больший по сопротивлению? Кто что может подсказать?
.rar 91.75 КБ Скачано: 200 раз(а)
ALEGA
иди по дорожках от ускоряющего электрода кинескопа, глядишь и screen появится ,а может резисторный делитель .U накала проверить обязательно пока не сгорела нить.Блок питания пока не трогай. |
Yuritsh
RqzxJSXbw7c писал: | SCREEN'а на этом ТДКСе нету, только фокус | На плате кинескопа смотрел? |
RqzxJSXbw7c
Всё раскрывал, смотрел, там никаких регуляторов нету.
А накал... Ну, можно проверить, но наврядли с ним что-то делали, да и вообще влезали в монитор с 2001 года. Ибо слой пыли был миллиметровый... |
Yuritsh
RqzxJSXbw7c писал: | смотрел, там никаких регуляторов нету. | Тогда поведай нам, недалёким, как там формируется ускоряющее напряжение? |
RqzxJSXbw7c
Накал 6,25v - вроде как норма.
В том то и прикол, блин) Ну нету там никаких регулировок, ни на ПК, ни на материнке, хоть убейся.
Только на отклоняющей 4 подстроечника, сведение.
Ещё заметил одну интересную вещицу. Если выставить яркость и контрастность на 100%, то частенько где-то спустя минуту работы она... резко приходит в норму. И регулируется абсолютно спокойно от 0 до 100. НО, до первой перезагрузки или смены видеорежима в системе - потом опять всё по-старому. Мистика, однако. Такое впечатление, что самсунговская прошивка каким-то чудом (по превышению тока?) "определяет" "неправильный" кинескоп и подгоняет под него параметры - но не сохраняет их.
Либо, бывает (редко), при яркости 100 после включения идёт тусклая картинка - и, опять же, резко возвращается в норму через 0,5-1 минуту работы.
ИМХО, проблема явно где-то в районе SCREEN'а и настроек прошивки - вопрос только, как его сейчас измерить и ограничить, не прибегая к перепрограммированию настроек (ибо программатора нема ). Хотя, может, я и ошибаюсь. В добавок ко всему, сильно греется радиатор строчного транзистора (который вокруг ТДКС) - не знаю, насколько это норма. Через несколько минут работы даже палец не приложить.
В общем, очень уж интересно разобраться с этим агрегатом и понять что там к чему (с этим проблем не будет, ибо компьютерщик и платы паял не раз, руки растут откуда надо но вот по ЭЛТ мониторам не силён). Моник достался даром, так что можно эксперементировать, будет не жалко. А так, вообще-то хочу собрать из него компьютер-моноблок на Raspberry Pi, с разводкой индикаторов и прочим... Ради спортивного интереса. Любопытно, как оно всё будет выглядеть в реальности. Но это уже ответвление от темы... |
Роман Гордеев
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=10034 О-очень похожая тема, там вроде подальше продвинулись
Кстати, темка подтолкнула покопаться в своих памятках и вспомнить тему на соседнем форуме "Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее" от KRAB. там со 2-й стр. уже, имея схему аппарата, можно понять, что делать, если "компьютерщик и платы паял не раз"... |
валентин-сибиряк
RqzxJSXbw7c, а я хотел добавить яркость,монитор включал в приставку DVB-Т2,ускоряющее добавлял высокоомными резисторами в делителе уск.напр.Догонял до 600вольт,но яркости как в теликах добавить не мог.Так и плюнул на эту затею. |
