nokia 447g на экране пульсация яркости, размер нормальный.
  Список форумов » CRT-мониторы
Leva
Сообщение #1 от 08/09/2004 12:42 цитата
Nokia 447g на экране пульсация яркости, c кадровой частотой не синхр. c част. обновления, размер нормальный, в БП пульсаций нет. Имп. зап. ключа FBT идет через "кадр", но с другой частотой чем частота обновления. На выходе БП пульсаций нет, в канале горизонтального отклонения тоже. Пройти по монтажу до синхропроцессора не реально, схемы нет. Прозьба помочь. Прошу помощи
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 от 08/09/2004 13:02 цитата
Leva писал:
Вот и причина.Идите по цепочке назад.
TE
Сообщение #3 от 08/09/2004 13:24 цитата
Как это "кадр", можно уточнить? Имп. зап. ключа FBT идет со св. ШИМ-конт., кот. синхр. част. стр. раз.
Leva
Сообщение #4 от 08/09/2004 13:49 цитата
то есть импульсы запуска идут пакетами через равные или примерно равные интервалы времени 50-60Гц
Leva
Сообщение #5 от 08/09/2004 14:57 цитата
между синхропроц. и затвором ключа несколько транз. и микросхема, двухстор. монтаж кроме того, я раньше ничего подобного не видел. Заранее благодарен.
sogri
Сообщение #6 от 08/09/2004 15:41 цитата
C449?не у них болячка возле FBT
Leva
Сообщение #7 от 08/09/2004 15:55 цитата
что такое C449?
sogri
Сообщение #8 от 09/09/2004 05:30 цитата
Типа конденсаторы так обозначали раньше помираю со смеху!
TE
Сообщение #9 от 09/09/2004 08:24 цитата
У нокии преобразователь не как у людей. Обычно два ключа полевика, в качестве ШИМ используют одновибраторы типа CD4538, обратная связь стабилизации идет с HV-конденсатора через операционный усилитель. Начать, думаю, надо с HV-конденсатора.
Leva
Сообщение #10 от 09/09/2004 16:36 цитата
c449 не нашел. выходной каскад действително хитрый. Т.к. синхр. проц. tda9105
регулятора HV не имеет то управление ключами только на hef4538 и опер. ka358 lm324
Не покинете ссылочку на сайтик с похожей схемкой?
TE
Сообщение #11 от 09/09/2004 16:54 цитата
Leva, мыло посмотри.
Leva
Сообщение #12 от 10/09/2004 12:12 цитата
Te! Большое спасибо! Вчера перерисовывал схему, работы на неск дней!
Схема совпадает, только в 447s есть звук
Leva
Сообщение #13 от 13/09/2004 16:01 цитата
Нашел обрыв R334 4.7M в цепи котроля G2 и HV. Кадровые пакеты из-за сложного
возбуждения Т311 FB422 и схемы рег. HV. Напряж. на C. T311 поднималось он начинал
течь, запуск пропадал далее Т311 восстанавливался. Почему на кадровой частоте?
Потому что такая жизнь!!!
DENI
Гость
Сообщение #14 от 22/10/2004 11:54 цитата
TE скажи пожалуйста ссылку на схему монитора NOKIA 447 или вышли на мыло .Заранее блогодарен.
