После сборки монитор 959NF не распознаёт частоту развёртки
  Список форумов » CRT-мониторы
Fat Fox
Сообщение #1 от 10/09/2017 20:27 цитата
Samsung SyncMaster 959NF B
MODEL CODE AQ19NSCBS/EDS
Чистил исправно служивший, от спрессованной пыли, свой старый Samsung 959NF (а то появляется запах нагретой пыли) - частично выдвигал плату и отключал и заново подключал контакты с плат.
После сборки:
1) монитор реагирует на отсутствие VGA кабеля корректно выдавая сообщение.
2) При подключении к компьютеру - либо выдаёт сообщение частота превышена ( 60гц ), иногда указываемая сообщением монитора частота прыгает с 61 до 149гц - всячески прыгая. Или просто выключается мерцая огоньком светодиода питания. (не удаётся даже увидеть биос при запуске во всех случаях)
3) При подключении вторым монитором - при попытке воспользоваться функцией windows обнаружить мониторы - гаснут оба и более не включаются до перезагрузки: может мигать сообщение частота превышена. (Частота обновления в windows только 60 и причиной быть не может)
Главная причина конечно - кривая сборка. Но при первом подключении VGA кабеля, (которое было через пару секунд после отключения питания для безопасного подключения) - был лёгкий щелчок. (маловероятно)
Очень прошу помочь, определить блок или контакт который был подключен неправильно или где контакт сломался-недоподключился.
Alex N.
Alex N.
Сообщение #2 от 11/09/2017 01:01 цитата
Fat Fox писал:
был лёгкий щелчок
Как разряд статики или как хруст пластика?
Fat Fox
Сообщение #3 от 11/09/2017 19:25 цитата
Внутренний контакт VGA разъёма кабеля сломался - оказывается это его был щелчок, а с другим монитором кабель работает-то нормально(!) и хрен догадаешься. Монитор был не причём, это был кабель. Шанс - один на пару миллионов.
Пока пытался запустить со сломанным кабелем - от работы на ненормальной частоте съехалась горизонтальная развёртка. 10 лет назад была такая поломка - сдохли полевые транзисторы. Остаётся мерить транзисторы и конденсаторы в блоке развёртки...
Ваши права в разделе Показать/скрыть
