Samsung SM 510S как заменить FKG15A001
  Список форумов » CRT-мониторы
Grig5
Grig5
Сообщение #1 от 15/09/2004 06:54 цитата
ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ НОВОГО ТДКС FKG15A001 ОКАЗАЛОСЬ ЧТО У НОВОГО ОТСУТСТВУЕТ ОДНА ОБМОТКА , А ИМЕННО 7ВЫВОД ВИСИТ В ВОЗДУХЕ НА СТАРОМ ВСЁ ИМЕЕТСЯ. ОН ВИДИМО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ. НА САЙТЕ HR СХЕМА ОНОГО СОВПАДАЕТ С НАШИМ НОВЫМ. КАК ОБОЙТИСЬ СО ВСЕМ ЭТИМ. Прошу помощи рёв в три ручья
keyu
Сообщение #2 от 15/09/2004 08:07 цитата
Так надо выяснить, для чего испальзуется это обмотка? Поищи схему. Я думаю, что на Samsung найти схему не сложно. В крайнем случае, погуляй по плате!
Grig5
Grig5
Сообщение #3 от 15/09/2004 08:29 цитата
ЭТА ОБМОТКА КОРЕКЦИЯ ЦЕНТРОВКИ РАСТРА ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ МОНИТОРА И В 14 НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ ПАРОЙ 9 НОГОЙ. Я ДУМАЛ НАЙТИ УЖЕ ИСПЫТАНЫЙ МЕТОД ЗАМЕНЫ. И ПОНИМАЮ ЧТО ОНО БУДЕТ РАБОТАТЬ. НО КАК И КАК ДОЛГО . И ЧТО СКАЖЕТ ПОСТОРОННИЙ ЧЕЛОВЕК. КАК ЭТО БУДЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ.
СХЕМА ПОКА НЕ ПОПАЛАСЬ РОДНАЯ.
TE
Сообщение #4 от 15/09/2004 08:47 цитата
Grig5, не затруднит потушить Сaps Lock и сообщить модель монитора.
Grig5
Grig5
Сообщение #5 от 15/09/2004 08:57 цитата
Для тех кому мешает CL тушую Но мне гороздо приятней читать на мониторе КРУПНЫМИ буквами, извенясь если это тебе мешает. Хотя исходя из этого название модели есть в теме и потрудись почитай. И мне как видиш не тяжело повториться и печатать без CL.
Модель SAMSUNG (Samsung) SM 510S. ТЕПЕРЬ ТАК?
Добавлено 15-09-2004 09:59
Конечно не тушую, а тушу. Обпечатка!
TE
Сообщение #6 от 15/09/2004 09:00 цитата
Теперь взять крышку и посмотреть сзади, что написано после слова MODEL
none
Сообщение #7 от 15/09/2004 09:45 цитата
Для справки-Традиция использовать верхний регистр для обозначения крика пришла из эх фидо и многим (кто это помнит)неприятно разговаривать, когда им орут в ухо улыбка
alish13
Сообщение #8 от 15/09/2004 10:27 цитата
Grig5,
SAMSUNG CHA 4217L 4227L 5227L 5807L (510S)
http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=7676
И судя по схеме 7 и 9 выводы не используются.
Grig5
Grig5
Сообщение #9 от 15/09/2004 12:48 цитата
Для общества слепых и.т.д. и.т.п. модель SM(синкмастер) 510S (пятьсот десять с)
Для остальных спасибо.Хотя дело в том, что у меня они (выводы) на ТДКС использовались по прямому назначению.( схема вида 550с). Сейчас после многих консультаций наверное буду паять без этих выводов, работает же 14 дюймовый монитор значит и этот будет работать, но как посмотрим. Вечером раскажу.
Спасибо за схему.
TE
Сообщение #10 от 15/09/2004 14:22 цитата
Grig5, не вступая в полемику по поводу зрения, скажу, что SM 510S это МАРКА монитора. Под этой маркой может быть разные модели или таже модель, выпускаемая под другой торговой маркой. Схемы у меня обозначены по модели монитора, поэтому я и спросил, пытаясь оказать помощь. Надо было всего лишь посмотреть сзади на шильдик и сообщить модель. Кстати, в новых мониторах пишется не только модель, но и тип.
keyu
Сообщение #11 от 15/09/2004 18:53 цитата
Так ежели это центровка, то неужели ты думаешь что без нее монитор работать не будет?
Grig5
Grig5
Сообщение #12 от 15/09/2004 22:13 цитата
Работать то работает никто и не спорит, но за чем кто-то это всё придумывал? Цель? Хотя какая уже разница, ведь работает.
На счёт модели это всё тотже SM510S. А что там есть ещё Basic: 7805L плиз не сразу то и найдешь. Тем паче что я думаю не так уж и много этих Basicов у конкретной модели можно было без лишних эмоций помочь. Хоть влюбом случае это тоже помощь. И огромное спасибо всем кто искренне хотел помочь и кто помог. Схема уже есть и опыт поиска добавился.
ТДКС уже стоит только пришлось отключить два дроселя идущих с 7 и 9 выводов ТДКС.
Ещё раз спасибо!!!!!!!!!!!!!!!! улыбка улыбка улыбка улыбка
Досвидание
