Опять на Samsung 763dfx нет изображения
  Список форумов » CRT-мониторы
Alex66
Сообщение #1 от 15/09/2004 17:47 цитата
Господа коллеги! Нашёл аналогичную проблему в форуме, но к сожалению без ответа.
ИТАК: есть высокое, накал, но нет изображения, оно появляется кратковременно лишь при выключении монитора.
На G1-70v, на G2-170v, на катодах -54v. Замена резика на G2 с 30м на 390 ом (как предлагалось) и поднятие ног у кондея и разрядника ситуацию не изменила. Откликнитесь мастера!
vovk
Сообщение #2 от 15/09/2004 17:56 цитата
На G1 минус 70V не много ли?
Alex66
Сообщение #3 от 15/09/2004 18:23 цитата
ТО vovk:
Меня сначало то же смутило, но почитал по поиску на эту тему и оставил в покое.
А по теме - каким-то местом чую слетела прошивка недовольство, огорчение
kofeman
Сообщение #4 от 16/09/2004 12:47 цитата
попробуй другую епромку залитую FF,появится ли какое-нибуть изображение........
Трям
Сообщение #5 от 16/09/2004 13:29 цитата
http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=1212
Leva
Сообщение #6 от 17/09/2004 12:11 цитата
включи на ntest белое поле и посмотри катоды на кадровой частоте
-70V G2 много!
Добавлено 17-09-2004 13:13
хотел напечатать G1 (модулятор)
Alex66
Сообщение #7 от 17/09/2004 17:11 цитата
Итак на G1 - 70в (кто-то уже писал, что на рабочем модели - это норма), на сигнале белого поля на катодах постоянки +50в, и 10-вольтовые положительные импульсы , на G1 - отрицательные, амплитудой ещё примерно 70в. На "screen" реакции нет, но при выключении на доли секунды изображение появляется.
Проверены питание и цепь модулятора.
Шасси AN17KSBU/EDC, со схемой, выложенной здесь имеются значительные отличия. недовольство, огорчение
2N2222
Сообщение #8 от 17/09/2004 17:19 цитата
Alex66, похоже, что на G2 мало вольт. Проверь, там, кажется, выпрямляется с 800-вольтовой обмотки ФБТ.
Alex66
Сообщение #9 от 17/09/2004 17:36 цитата
На G2 сейчас 495в после замены резистора с 30м на 390 ом (как предлагалось)
Добавлено 17-09-2004 17:39
Видеоусилитель на STV9556 - знает кто-нибудь что за зверь? Нет
egor640
Сообщение #10 от 18/09/2004 19:20 цитата
вся проблема слетела прошивка нужна рабочая память уменя анологичная проблема экран темный напряжения G2 300V выпаиваю память картинка есть но нарушена геометрия и не светится меню
