view sonic M50 не стабильная генерация
  Список форумов » CRT-мониторы
alex_R1
alex_R1
Сообщение #1 от 20/09/2004 07:31 цитата
транэ. коррекции питания ФБТ Q501 (SFS9634- чем можно заменить)
прерывистый сигнал на затворе идет с м/с TDA4856 такой же
дерганый сигнал идет по SDA и SCL
по питанию никакой пульсации нет
как определить откуда такой сглюк может у кого диаграмкиесть
или с рабочего посмотреть можно
TE
Сообщение #2 от 20/09/2004 08:21 цитата
Замена 2SJ306, 2SJ307, 2SJ449, 2SJ512. H-DRV также выходит?
alex_R1
alex_R1
Сообщение #3 от 21/09/2004 02:14 цитата
TE писал:
я не понял о чем речь Нет
TE
Сообщение #4 от 21/09/2004 08:15 цитата
На затвор Q501 идет сигнал B-DRV c 6 ножки TDA4856 (прерывистый по твоему сообщению), а с 8-й выходит H-DRV. Эти два сигнала используют один и тот же генератор синхропроцессора. Если оба прерывистые, то возможно виновата TDA4856, если нет, тогда надо проверять обратную связь стабилизации напряжения В+, но TDA4856 тоже не исключается.
alex_R1
alex_R1
Сообщение #5 от 22/09/2004 03:08 цитата
спасибо дейсвительно ценная информация
