tolmachev1982
Проблема с монитором LG FLATRON F700B MODEL NO.FB770H-EL Chassis No.:CA-124, ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЯ НА СХЕМУ ЗАПУСКА НА МИКРОСХЕМЕ KA3842B? |
alex_R1
подай на питание15 В не выпаивая на 4 й ноге видна генерация при 7В пропадает,были случаи подсыхал кондюк 100 мкф или сопр. 150к
по питанию рвалось тогда живая м/с просто не могла стартануть
померь Вольт. на 7 ноге генерация начинается только с 12 В
не забывай ее назначение генерация +зашита от КЗ
при КЗ начинает цикать тогда ищи КЗ во вторичных цепях
тишина - меняй вместе с поливеком+ сопротивления в объвязке |
tvs
Проверьте осцилом форму и амплитуду напряжения на 7ноге и пакеты на 6 ноге этой м.схемы.
Скорее бы надо автоматом прозвонить все силовые точки...НОТ, чоппер, кадровую и выходы вторичных питаний. )))) |
shs
если мсх запускается через стартовую цепь\300в\,то после старта она потребляет больший ток и питается уже от обмотки транса через выпрямитель на ту же ножку 7.Вот этого питалова может и нет?
проверить импульсы по цепи питания микросх. от трансформатора (вторая, не силовая обмотка со стороны тр. ключа.) через диод |
tolmachev1982
На 7-ой ноге 13-13.2В. вроде нормально......., вся проблема в том что нет осциллографа , на 4-ой замеряю мультиметром по постоянно напруге 0,3В. по переменной напруге 0,5В.
Добавлено 21-09-2004 10:20
КЗ во вторичных цепях тож проверял, выпаивал строчник он там составной j6815 вроде цел, а монитор даже не цыкает, просто тишина.............. . |
MICHAIL
Мметром много не намеряете,не тот случай. Имхо,бесполезняк. |
Svarog
На 7-ой ноге напряжение должно плавно меняться от примерно 12 до 15в. Если не меняется, то по 1 или 2 ноге микруха заперта. |
alex_R1
если нет осцилоографа помогут только массовые репресии т.е.
выпаиваеш и меняеш причем все одновремено а не так заменил-провери |
tolmachev1982
Всем спасибо за помощь, буду пробовать....., результат напишу обязательно..... |
tolmachev1982
люди......... подскажите пожалуйста аналог поливека на плате он К0250, на схеме 7N60C3, и сгорит ли микруха КА3842В после её замены на UC3842N (поливик не заменял так как не нашёл). Итог тотс же только при подключении шнура питания небольшой шелчок, да вроде и на рабочих мониторах такое часто бывает..... |
LoadHigh
Нет, микросхемы замена корректная, полевик я обычно ставлю К2996 .. их достать проще, да и дешевле. без полевика включи и посмотри "дрыгалки" запуска на ШИМЕ .. обычным мультиметром видно - на базе полевика встань на вольтах. И будет тебе щЯстье.  |
Серг
Полевик можно К2333 или, если изолировать от радиатора, то к2038, но если менять , то вместе с КА3842
Короче если полевик дохлый, микросхему обязательно менять |
ya
6 ногу ИС звони тестером на землю . 300 ом и ниже - пробой - меняй .
Кста мож у тя вааще дэгаус петля в КЗ а не БП .Отключи и повтори опыт.
Звониться она нормально а предохр. горит  |
ya
В БП горит полевик , 3842 , резистор(ы) последрвательные в силовой цепи полевика
После Этого он действительно не запускаеться Менять надо тока весь этот комплект. |
tolmachev1982
ya, предохранит целый, и изначально целый был, вот хочу полевик поменять одновременно с микрухой, резисторы уже заменил там 2-а параллельно стояли оба сгорели на 100 кОм, поставил 1 на 100кОм помощьнее, за полевиком и микрухой никак не доеду времени всё не хватает, да вот в камандировку еще отправили на неделю, если за выходные не сделаю, то через неделю придётся доделывать. |
LoadHigh
мдя ... тихо сливаюсь ... "там 2-а параллельно стояли оба сгорели на 100 кОм, поставил 1 на 100кОм помощьнее, за полевиком и микрухой никак не доеду" ... вы думаете что пишете?????  |
TE
Заменяя таким образом резисторы, монитор не заработает никогда. При параллельном соединении двух одинаковых резисторов общее сопротивление уменьшается в два раза, т.е. становится 50кОм, а ты вместо 50кОм ставишь 100кОм. Во-вторых, где стоят эти резисторы? Не могу представить где они в БП могут быть установлены. |
tolmachev1982
ТЕ, спасиб за объяснение, эти резисторы с 9-ой ноги Т901 150А (трансформатора в БП) и параллельно им С904 220mF 400V |
zvs
Может быть это всё-же были резисторы по 1 мом?
Номер резистора(ов), чтобы сверить со схемой, плиз... |
TE
Да, там по 100К в демпфирующей цепочке, параллельной первичной обмотке трансформатора. Наверняка там и диод D902 пробит. |
