ViewSonic P775
  Список форумов » CRT-мониторы
AlexS
Сообщение #1 от 22/09/2004 09:07 цитата
Была неисправна строчная 2SC5407,J306, дроссель. Поменял, строчная работает,высокое есть импульсы в норме-но растр отсутствует.При попытке увеличить ускоряющее свыше100 вольт, высокое отрубается. Сигналы на катодах в норме, G1 появляется при запуске и пропадает. Не могу понять, если это защита к примеру, по ограничению тока луча то где копать, подскажите кто знает?
Серг
Сообщение #2 от 22/09/2004 09:23 цитата
А на FBT и строчные катушки один транзистор работает?
AlexS
Сообщение #3 от 22/09/2004 09:54 цитата
Нет развёртка и высокое раздельные. Неисправна была развёртка. Высокое работало исправно.Растр просто сузился, а потом погас вообще. Пока не поменял поджаренный дроссель транзисторы дохли. Да ещё заменил электролит в цепи питания чопера, нагрев 5407 стал заметно меньше, фронт строчных импульсов круче. А теперь ещё эта бяка. Да возможно что-то произошло когда пытался запустить строчную от одного питания +79 с высоким, через диод,хотя... Прошу помощи
Серг
Сообщение #4 от 22/09/2004 11:34 цитата
Может чего пробило по ключам S коррекции посмотрите вдруг....
AlexS
Сообщение #5 от 22/09/2004 11:39 цитата
Запустил!!!
Похоже непропаи были по G1.
Как отличить 2SC5407 оригинальный Panasonic?Он в пластиковом корпусе типа BU20..AX, а то стоял с метализируемой подложкой больших размеров?
