COMPAQ 622(P70)= NOKIA447N
  Список форумов » CRT-мониторы
bv
Сообщение #1 от 23/09/2004 07:11 цитата
Подскажите пожалуйста какие элементы в этом монике производят коррекцию подушки-бочки.Вместо того чтобы изменять форму подушки,оно в момент настройки начинает дёргаться влево-вправо.Все остальные регулировки работают.Размер по горизонтали мал,питание 180 в в норме.Монтаж двусторонний,ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!
Добавлено 23-09-2004 07:13
keyu
Сообщение #2 от 23/09/2004 08:08 цитата
В Нокии обычно стоит м/с TDA2040. Вот она этим и занимается.
bv
Сообщение #3 от 23/09/2004 16:10 цитата
Такой микросхемы там нет.Зато стоит TDA4852.Я нашел на неё datasheet.Вроде с 11 ножки должен быть сигнал,но какой формы?И что на неё должно приходить(какой формы)?и откуда?импульс ОХ?Очень нужна схемка. недовольство, огорчение
keyu
Сообщение #4 от 23/09/2004 18:24 цитата
Должна быть такая м/с. Она в таком корпусе как транзистор (ТО-220), только 5 ног.
bv
Сообщение #5 от 23/09/2004 21:27 цитата
Да,действительно,я её вниманием обделил-подумал,что она только центровкой заведует.Буду копать ,сообщу,спасибо за подсказку!
bv
Сообщение #6 от 28/09/2004 04:54 цитата
А проблема оказалась в TDA4852! Она не вырабатывала сигнал параболы для коррекции.После её замены изображение стало регулироваться правильно и размер восстановился! улыбка
keyu
Сообщение #7 от 28/09/2004 08:19 цитата
Тогда поздравляю!!! Поздравляю !!!
