SAMSUNG 551S T AN15VS7L/EDC размер
  Список форумов » CRT-мониторы
valya
Сообщение #1 от 23/09/2004 10:13 цитата
Размер по горизонтали почти не регулируется С выхода проца h-size регулировка нормальная а дальше после резистора уровень меняется слабо грешу на прошивку
TE
Сообщение #2 от 23/09/2004 10:54 цитата
На базе Q405, конечно, изменяться будет слабо. А что с размером, мал, велик?
ya
Сообщение #3 от 23/09/2004 11:34 цитата
Если другое все в норме едва ли это прошивка .
А если в другом режиме как себя ведет ?
valya
Сообщение #4 от 23/09/2004 11:48 цитата
Да размер в принципе в норме но при увеличении более 80 единиц уже не реагирует а на прошивку подумал из-за того что подставлял от другой версии и картина меняется
TE
Сообщение #5 от 23/09/2004 12:55 цитата
SoftJig есть? Попробуй им отрегулировать.
valya
Сообщение #6 от 23/09/2004 13:35 цитата
Softа у меня нет
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #7 от 23/09/2004 15:07 цитата
А линейность при этом не нарушается? кондеры коммутируемые/не коммутируемые в порядке?
valya
Сообщение #8 от 27/09/2004 11:54 цитата
Подскажите где поискать прошивку
