LG Flatron 775ft мерцает изображение
  Список форумов » CRT-мониторы
bomj24
Сообщение #1 от 16/08/2018 11:50 цитата
Здравствуйте! на предприятии достали из резерва моник, при подключении к ПК сильно мерцает, за 10 минут работы сильно утомляет зрение.
Разрешение - 1280 x 1024, частота в настройках системы 60 Гц. При уменьшении разрешения мерцание становится менее заметным. Другой такой моник (76DF) при таких же параметрах не мерцает.
Сотрудники сказали шо он уже давненько начал мерцать, до этого все было ок.
Точная модель монитора называется так: FB775H-EL.
Конденсатор C971 исправен. Конденсатор с999 не менял.
Схема находится здесь - http://archive.espec.ws/files/LG%20(CA-124)%20FB775H-EL%20full.pdf .
Напряжения на выходе БП смогу замерить чуть позже. Ситуацию усложняет то, что рабочее место далеко от компа и нет возможности измерить напряжения при работе на максимальном разрешении.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 от 17/08/2018 17:38 цитата
Надо мерять напруги.
ринат124578
Сообщение #3 от 10/04/2019 22:48 цитата
когда мерцает изо, это проблема в подсветке, т.е замерить напряжение при входе и выходе относительно выход питания планок Анод и Катод, если там CCFL то какая там микросхема
