viewsonic m50,при смене разрешения выключается. прошу помочь
  Список форумов » CRT-мониторы
flach
Сообщение #1 от 26/09/2004 07:39 цитата
Приветствую всех. Проблема такая, viewsonic m50 включаешь монитор при разрешении 800*600 работает минут 15 и выключается,если поставить разрешение больше ,выключается почти сразу , опыта в ремонте мониторов у меня почти нет , померил транзисторы,подкинул кондёры ,результат ноль......подскажите с чего начать ......спасибо всем,кто ответит....и ещё я заметил ,что при повышении частоты обновления видео адаптера ,выключается он ещё быстрее .....
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #2 от 26/09/2004 23:40 цитата
Модельку аппарата поточнее бы узнать. Чего у него на шильдике сзади нарисовано?
flach
Сообщение #3 от 27/09/2004 12:10 цитата
модель vcdts 21502-1e
flach
Сообщение #4 от 28/09/2004 14:06 цитата
сегодня проделал следующее выпаял тиристор защиты в блоке питания ic606,выключаться перестал, но происходит следующее: при регулировке размера по горизонтали(в сторону увеличения) ,сильно повышается яркость как будто не работает отл ,убавляешь рамер ,яркость востанавливается...... Прошу помощи неужели никто не сталкивался?....
Pac-Man
Сообщение #5 от 29/09/2004 13:04 цитата
Проверь конденсаторы в цепи ОС по строкам. У меня такая фигня пару раз была...
flach
Сообщение #6 от 29/09/2004 15:04 цитата
спасибо pac-man.попробую
Orc
Гость
Сообщение #7 от 21/01/2005 23:33 цитата
А есть у кого-нибудь схема этого монитора???
rezident
Сообщение #8 от 22/01/2005 02:43 цитата
Orc, см. схему SONY E100E или 110ES. Какой-то из них имеет такое же шасси. ViewSonic M50-1 отличается от SONY трубой и платой ЭЛТ.
