Михаил Первый
Здравствуйте! Включил монитор, как обычно, а он ни гу-гу (вкл. отдельно от компа- то же). Индикатор не светится, на кондере 310 В есть, на полевике на УЭ нет ничего, ШИМ на КА3842В, на шине 175 В сильно занижено- пример но 50 В, соотвественно на TL431 и на оптроне напруг нет (де сятые вольта). Ничего не с трельнуло, не горело, вздутых кондеров нет, на плате потемневших мест нет. Прозвонил диоды, транзики, стабики в БП- нет замкнуты х, также стабилизаторы 7805, 7812 исправны. Куда дальше копать?
77m_cm796.pdf 2.71 МБ Скачано: 186 раз(а)
кандёр по питанию 3842 путём замены |
Михаил Первый
Кондер менял- ничего не дало. Стал проверять все резюки в БП. Нашел в обрыве R914 47k, заменил- все заработало. Всем спасибо! |
drubich.zhenya
n max писал: | кандёр по питанию 3842 путём замены |
Неисправность следующая-монитор работает ,но при переходе
в dos(norton,far-полноэкранный режим) изображение пропадает,черный экран,светодиод продолжает гореть зеленым,в жел
тый не уходит...но судя по звуку(тихий шелест) высокое выключается.
Если нажать F10(выход из нортона)-включается высокое и изображение появляется...
Или выкл. и снова вкл.питание монитора-изображение в нортоне
появляется,но при выходе из него в виндах пропадает изображение,
приходится переключать питание...
При включении компа первоначальный пост всегда есть(изображение)
Если работать в виндах-изображение никогда не пропадает,
глюк появился неделю назад,настройки не трогал,видеокарту не менял.
Очень редко ,но нортон запускается... |
drubich.zhenya писал: | n max писал: | кандёр по питанию 3842 путём замены |
Если не жалко денег отнесите в сервис.Хотя проще б.у. купить наверное дешевле выйдет чем ремонт |
Михаил Первый
Решено. Всем спасибо. Тема закрыта. |
