Монитор LITE-ON C1770NST Проблемма FBT sampo E159656
  Список форумов » CRT-мониторы
General
General
Сообщение #1 от 29/09/2004 14:21 цитата
Монитор запускается и вваливается в защиту , отключение стр развертки показало , что БП исправен , развертка была запитана от меньшего напряжения и по форме импульса ОХ выявилась неисправность строчника , в ремонте находился монитор СТХ с таким же строчником , но при замене был неприятно удивлен ( задымилось сопротивление с 5-й ноги строчника ) , неужели строчники разные.
Подскажите где тут маркировка и каким аналогом можно заменить,
заранее благодарен.
sampo E159656
FL00070
6133070190
TFB-7019
FE1616HT FM1059
У второго
sampo E159656
FEA946
47F13-1091S
FE21B3AT FM1056
berdiynec
berdiynec
Сообщение #2 от 29/09/2004 16:42 цитата
General, Ну а тот,родной ФБТ проверил?На наличие утечек и емкости?И тему про это привешенную вверху прочел? улыбка
none
Сообщение #3 от 29/09/2004 17:03 цитата
Ну кто сказал вам что второй "такой же"?
General
General
Сообщение #4 от 29/09/2004 17:17 цитата
none,
Ну , ДЫК , маркировка то вроде такая же , да и выглядит как брат -близнец
Добавлено 29-09-2004 18:26
berdiynec,
На утечку не проверял ( тестером прозвонить что ли ) , а по импульсу искажаться начинает при определенном напряжении ( виден небольшой всплеск ) , похоже на пробитый диод , хотя тут судить сложно.... , вопрос в другом , почему на рабочем строчнике резюк задымился ????
НР аналог пробовал найти --пока неудачно
none
Сообщение #5 от 29/09/2004 17:37 цитата
Ну вот два разных сампо валяются-на обоих Е159656, остальные им как братьяпомираю со смеху! -
General
General
Сообщение #6 от 29/09/2004 17:44 цитата
none,
так где их маркировка , и чё заказывать , а то привезут не то , а вещь то не из дешёвых .
Клиен платит за конечный результат , а так повесят его на уши , чё с ним потом делать , из окошка кидаться... голливудская улыбка
Вадим и Ко
Гость
Сообщение #7 от 27/10/2004 10:37 цитата
У второго транса маркировка скорее всего FEA946. Я столкнулся с этим, когда искал такой транс на котором и было что написано, так это цифры наверху 1059-17, на других 1059-23 или 24, но судя по всему это не есть название.
grej
Гость
Сообщение #8 от 27/10/2004 12:32 цитата
Сходи на этот сайт-http://hrdiemen.es/products/index.php - может что и найдёшь, а то что трансформаторы разные=однозначно!
General
General
Сообщение #9 от 27/10/2004 12:52 цитата
grej,
Уже понял прозвонкой , на сайте был нету... схему бы к монитору может чё и подобрал , либо ссылку где можно заказать ... где тут марка????
sampo E159656
FL00070
6133070190
TFB-7019
FE1616HT FM1059
Заранее благодарен ...
anton2
Сообщение #10 от 27/10/2004 12:57 цитата
В мониторе Liteon c1770NSt стоит FBT-TFB-7019-FLO0070-SAMPO,
заказывать TFB-7019.
TE
Сообщение #11 от 27/10/2004 12:59 цитата
Думаю марка 6133070190.
anton2
Сообщение #12 от 27/10/2004 15:51 цитата
6133070190- это "Item No" номер для заказа в Liteon
General
General
Сообщение #13 от 22/11/2004 13:09 цитата
Извиняюсь , снова поднимаю эту тему , пришёл ещё один такой монитор с теми же проявлениями. Поиск FBT или его аналога не дал результата ( видимо сверлить придётся ) , проблема в том , что анодная ёмкость не сидит на земле а донора нет , возможно ли не использовать донора и чем это чревато ( 13-я нога соединена с 11-ой ) , обвязка FBT цела , но там куча всякой мелочи и достоверно сказать как это скажется на её работу не рискну , поделитесь опытом , заранее благодарен.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #14 от 22/11/2004 13:29 цитата
General, а как Вы определили,что сдох анодный кондер?
General
General
Сообщение #15 от 22/11/2004 13:48 цитата
berdiynec, А больше нечему дохнуть , анодные диоды звонил , витковое ниразу не встречал . На низком напряжении при подключении первички импульс в норме , видимо ёмкость прошивает... Достоверно сказать не могу , предел на приборе 20М -- не звонится , ёмкость около 4nF.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #16 от 22/11/2004 13:59 цитата
General, витковое я тоже ни разу не встречал.По всем показателям Ваш флайбек живой.
Если бы кондер пробивал под напряжением Вы бы услыхали громкие щелчки.
General
General
Сообщение #17 от 22/11/2004 14:08 цитата
berdiynec, В DAEWOO щелчков небыло и ёмкость незвонилась а высверливание помогло, видимо стреляет когда совсем накоротыш , проблемма в другом , как обойтись без донора, просто таких моников по области штук 20( LITE-ON ) и сыпаться со временем они будут.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #18 от 22/11/2004 14:12 цитата
Думаю без донора не обойтись.Так он с любого моника подойдет.Неужели у Вас в хламе ничего
нет?
none
Сообщение #19 от 22/11/2004 14:13 цитата
Ну кто еще "витковое" не встречал?
Тут только что во флейме хором Одного ремонтника заставляли учиться - здесь опять :
General писал:
А вот обычно однозначно строчник дефектуется, за редкими исключениями, которые только подтверждают...
А способов проверки- на каждой странице полно... И по замерам вашим не очень складывается его периодическая дефектность, хотя, вполне возможно он и дохлый-кто знает, просто ваш подход ...никак не подобрать мягкое определение
General
General
Сообщение #20 от 22/11/2004 15:07 цитата
none, Ну так спрашиваю не от лени ,просто хочется получить внятный ответ на поставленный вопрос ,строчники восстанавливал и успешно но так уж случилось , что в тех моделях анодная ёмкость сидела на земле. Донора бы повесил , да вот только нет под рукой живого , все с убитыми емкостями , в форуме по этому поводу нет однозначного ответа , можно конечно и самому докапаться методом проб и ошибок , вопрос сколько на это уйдёт времени и самое обидное если напрасно. Да и ещё , самая лучшая и достоверная проверка -- это замена на заведомо исправный . голливудская улыбка
