Pavel2018
Добрый день. Раз в неделю, бывает и реже при включении компьютера - не загорается лампочка питания на мониторе Samsung 245T и он стоит на включенном ПК минут 30 - час -два и вдруг включается и так без проблем работает (выключается/включается) и неделю и две..
Никаких закономерностей в общем.
В момент когда он не включается (лампа питание не горит) с задней стенки слышен чуть уловимый писк, как будто напряжение идет.
Понимаю, что проблема в плате питания. Монитору 9 лет. Разобрал.
Плата с виду в идеале - ни одного вздутия не обнаружено, никаких подгорелостей.
Подскажите куда капать ( может предохранитель какой-то) ...или в сервис нести?
Фотографии платы:
Samsung 245T.zip 2.85 МБ Скачано: 175 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Pavel2018,
первое не сюда попал,тебе этажом выше,
во вторых если нет приборов,и общего понимания,то лучше в сервис. |
И в сервисе будут смотреть на него 2 недели и ждать пока он не включиться |
Barrymore
Так шабат. Кашерный моня у вас ... |
Satan'sCore
Значит ты хочешь, чтобы тебе по картинкам неисправность определили? Ну это уже полный ПЭ... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Barrymore, Satan'sCore, Из,вас уважаемые, на дату кто-то смотрит? |
