NOKIA 449ZA
  Список форумов » CRT-мониторы
bv
Сообщение #1 от 30/09/2004 04:32 цитата
Никак не найти схему.Проблемы с изображением: растр искажен бочкообразно и увеличен по вертикали так что уже не убавить.Регулировки работают как-то скачкообразно недовольство, огорчение
tvs
tvs
Сообщение #2 от 30/09/2004 06:41 цитата
не работает повышающий чоппер ...там и ройте в этом узле.. )
berdiynec
berdiynec
Сообщение #3 от 30/09/2004 08:06 цитата
Если регулировки скачкообразно,просто поменяйте эти резики.
bv
Сообщение #4 от 01/10/2004 00:46 цитата
Регулировки идут через меню...
tvs, А где он стоит?Этот чоппер...
engineerabg
Сообщение #5 от 01/10/2004 02:14 цитата
Q440 - чопер.Проверить тоже диодньй модулатор D434,C434,435.Схема оправил.
Гость
Сообщение #6 от 01/10/2004 14:33 цитата
А нелинейные искажения по вертикали есть?
Leva1
Гость
Сообщение #7 от 01/10/2004 14:44 цитата
большой размер с нелинейными искаж говорит о неиспр в цепи ООС вых кадр. микр. Напр. емкость.
bv
Сообщение #8 от 02/10/2004 00:22 цитата
engineerabg, СПАСИБО ЗА СХЕМУ!О результатах доложу!
bv
Сообщение #9 от 03/10/2004 01:25 цитата
Чоппер вроде исправен,диод.модулятор тоже.Обвязку кадровой микросхемы проверил.Ёмкости заменой.Регулировка работает как-то скачкообразно:меняю в меню форму бочки -меняется наполовину от требуемого и в середине хода регулировки соскакивает на первоначальное значение и дальше регулируется с этого места.Ощущение,что нарушается фаза регулировки.Такая же картина и с центровкой.Пытался перешить память 24с04 ,не спасает,импульсы ох кадров и строк на сис.проц.C5CNT-449ZA приходят нормального размера,на микросхему TDA9111 тоже...
Добавлено 03-10-2004 01:33
PS.Точно такой прошивки я правда не нашёл,но пробовал от всяких разных Нокий,результаты были практически одинаковыми...
bv
Сообщение #10 от 07/10/2004 01:21 цитата
TDA9111
Alex121
Сообщение #11 от 07/10/2004 14:04 цитата
Менять Q410, проверить Q423.
bv
Сообщение #12 от 08/10/2004 00:08 цитата
Монитор починил, виноватаTDA9111
